16/April ROM cho N1 - EPE54B - CyanogenMod-5.0.6-N1 Cooked by Wildcat 1.0
wildcat
Cyanogenmod đã đưa ra bản 5.0.6 với nhiều tính năng ưu việt (bạn có thể xem ở changelog). Wildcat dựa trên bản rom này cook lại cho phù hợp hơn, đưa vào một số phần mềm cơ bản cần có cũng như loại bỏ một số phần mềm không mấy khi sử dụng.
ROM mượt mà, nhanh, ổn định, thay thế gmap mặc định bởi gmap 4.1 có dẫn đường, tích hợp bộ gõ tiếng Việt... tính năng A2SD hoàn toàn mới (bạn tham khảo tại đây) và một số mod rất thú vị đợi bạn khám phá.
Lưu ý:
Hiện tại Desire Camera cho ROM CM 5.0.5.3 chưa chạy được trên bản 5.0.6
CHANGELOG gốc của Cyanogenmod For Nexus One 5.0.6
---- 5.0.6-N1
* Merged AOSP from Google as of 3/31/2010
* Ability to move installed applications between internal storage and SD (from Chris Soyars)
* Added libncurses, lsof, irssi, htop, bash, nano and powertop.
* Added option to disable USB Debugging notification.
* 5 column launcher drawer (from Kmobs and ChrisSoyars) - can be switched back to 4 column in Spare Parts
* Animated GIF support in the browser (info from Google)
* Updated translations from Eug89, RedVirus, and ThiasB
* Yahoo mail can be used over wifi (from Invader@AllDroid)
* Kernel is now built from source and installed properly by the Android build system (from Android-X86, tweaked by Wes Garner and Chris Soyars)
* New camera features (antibanding, focus mode, jpeg quality) from CodeAurora
* Battery percentage meter fix from ChainsDD
* Fixed some bugs in Dropbear and added dropbear-keygen to generate host keys
* New ARM NEON optimizations for Bionic from ARM and 0xlab (http://0xlab.org - Jim Huang)
* Audio gain tweaks from Pershoot
* Kernel 2.6.33.2
* Launcher can auto-orientate now (enable in Spare Parts) - not really all that pretty but it works
* Fix the Google backup transport. If you are doing a no-wipe install, run "bmgr transport com.google.android.backup/.BackupTransportService" in a shell to get it enabled.
* More bugfixes from AOSP contributers (http://r.android.com)
* #!#!#!ied up Nexus LWP from WootRoot and jeagoss with more colors, background, and trackball lighting
* Added wireless-tools (iwconfig and friends) to the build
* Reverted bcm4329 wifi driver to older version
* Added option to set a system-wide http proxy server (this should really be a per-ssid setting though)
* Allow Bluetooth in airplane mode (needs settings db update if installing w/o wipe)
* Added some sounds back
* Added trackball-unlock option from Kmobs (this conflicts with the music skip option)
* Fix for the red/pink camera tint bug!! (from HTC/Google)
* Number keys work on the vk in the Terminal app again (from Jack Palevich's Google Code project)
* Added 5-minute screen timeout option
* Potential fixes in build.prop to improve 3G speed on N1 - YMMV.
Download EPE54B-5.0.6-N1-update-cm-kitchen-wildcat-1.0-signed.zip
Cách cài đặt:
1. Update Recovery lên 1.7.0 (download tại đây) (nếu đã có thì bỏ qua)
2. H.a.c.k quyền ROOT EPE54B-nexusone-superboot-himem (download tại đây)(nếu đang dùng bản CM 5.0.5.3-N1 thì bỏ qua)
3. Wipe toàn bộ
4. Flash ROM
5. Thiết lập Configure và khởi động lại N1
Minh họa một số tính năng mới
Thay đổi 4/5 cột icon tại cửa sổ Launcher:
Spare Parts > Scroll down to bottom > Compact Launcher
Di chuyển (move) những ứng dụng cài đặt qua thẻ nhớ và ngược lại
Settings > Applications > Manager applications > chọn ứng dụng muốn di chuyển > chọn nút Move
3. Nếu như bạn kết nối với wifi mà không thể mở được trang web thì bạn
Settings > Wireless & networks > Proxy settings > bỏ dấu check tại dòng Use proxy only on wifi và đảm bảo các ô Hostname và Port là trống> Save
4. Nếu như bạn không thể sử dụng được núc Power để đưa N1 về chế độ nghỉ thì bạn
Spare Parts > End button behavior > chọn dòng Go to sleep
luker
Em mới lấy N1 thấy nhiều rom quá mà không biết nên up rom nào. Bác có thể cho em biết rom nào pin dùng được lâu nhất không ạ?
luker
5.0.5-3 là lâu nhất bác ạ .
Thanks bác :D Em vừa up 5.0.5-3 và đang dùng thử.
Bác có thể cho em biết máy bác trung bình dùng dc khoảng bao nhiêu lâu ko ạ! Em mua lại máy 2hand nên ko biết có phải pin bị chai ko mà % pin tụt nhanh lắm, nghịch có 1 chút mà sụt 10% rồi.
foru
Sao bản nhà bác lược bỏ nhiều phầm mềm thế. Hix. Up lên mắc công cài lại quá.
wildcat
Bỏ nhiều lắm lắm. (Officesuite, Dialer one, procap2, chompsms.....) nói chung là nhiều hix. Bác có lộn bản ROM này không?
Lâu lâu nó khùng vậy đó, flash lại là có hết ah
foru
Có dzụ này nữa hả wildcat? hix. Mình đang quay lại bản Cook 1.0 của Wildcat rồi xài okie nhưng phàn nàn vụ không có: 3D Gallery, FM radio (dùng không xài được nhưng có cho nó oai ^^), Ghét thằng Wavececure, đặc biệt pin cùi kinh :D.
