[TOÀN QUỐC] Bộ quà tặng độc quyền của Xiaomi, sạc dự phòng 3 cổng sạc nhanh PD QC 3.0 20W Odec 20000mAh, bộ chuyển đổi USB-C đa năng 8 trong 1 - KT: 22h50p 28/5
MS1: Bộ quà tặng độc quyền của Xiaomi
  • Ruột bình được làm bằng inox 304.
  • Vỏ được làm bằng nhựa PP kết hợp với silicon.
  • Kích thước: 65mm x 210mm
  • Trọng lượng: 220g
  • Thể tích: 380ml
  • Hiệu suất cách nhiệt: 6 giờ >60C
2. Loa Bluetooth - GY769
  • Công nghệ kết nối Bluetooth: 5.0
  • Phạm vi kết nối: 10m
  • Công suất: 5W
  • Tần số: 180Hz-20KHz.
  • Dung lượng PIN: 1200mAh cho thời gian phát 5 giờ (60% âm lượng).
  • Đầu vào: 5V/0.5A
  • Thời gian sạc: 3.5 giờ
  • Trọng lượng: 310g
  • Trên thân loa thiết kế có rãnh để đặt điện thoại tiện lợi.
  • Dưới đáy loa có các nút bấm điều khiển (Nguồn, tăng giảm âm lượng, tạm dừng/phát tiếp.)
  • Model: YLTD11YL
  • Độ sáng: 200 lumen
  • Đầu vào: 5V/1A
  • Trọng lượng: 350gr
  • Kích thước: 70 x 70 x 292mm
  • Công suất: 5W
  • Có công tắc để điều chỉnh 3 mức độ sáng thích hợp.
  • Cả 2 thiết bị loa bluetooth và đèn bàn gấp đều có cáp Micro USB và sách hướng dẫn đi kèm.
  • Em xin phép Up Feedback của Winer:
MS2: Sạc dự phòng 3 cổng sạc nhanh PD 3.0 QC 3.0 chính hãng ODEC 20W 20000mAh màu đen
    • Thương hiệu: ODEC
    • Model: OD-B5
    • Dung lượng: 20000mAh / 74Wh
    • Đầu ra: 3 cổng, tổng 20W
    • Kích thước: 142 x 68 x 28mm
    • Trọng lượng: 410g
    • 1 cổng đọc thẻ SD 3.0
    • 1 cổng đọc thẻ Micro SD 3.0
Đấu giá kết thúc: 22 giờ 50 phút ngày 28 tháng 5 năm 2022
congchinh.gtvt
Bác có thể dịch giùm em cái đoạn " ms1 là một bộ quà tặng của xiaomi gồm : " ko? Em ko thấy gồm j cả hay là vô tự thiên thư...? Hiii
Sent from my iPhone using Tapatalk
Anh cứ kéo, đọc hết nội dung và hình ảnh cái MS1 ấy em có nêu bao gồm những gì mà anh :D
Bid MS2 = 522k Hùng, Hà Nội, 0913316765
Winer check giúp em inbox nhé. Em cảm ơn các anh! :D
Chào các Mod HHVN
Em có tham gia phiên đấu giá ngày 23/08/2022 của bạn Trịnh Tuấn Dũng nick HHVN @Linh DKH
