[TOÀN QUỐC] Bộ sạc không dây 10W RAVpower, tai nghe bluetooth TWS 5.0 JLAB Go Air, củ sạc kiêm sạc dự phòng Anker Fusion 10000mAh - KT: 22h50p ngày 14/01/2022
MS1: Bộ sạc không dây HyperAir 10W chính hãng RAVPower RP-PC034 màu đen - New Fullbox
  • Sạc nhanh 3 chế độ: Chế độ sạc nhanh 10W: (Củ sạc QC 2.0 / 3.0), Chế độ sạc nhanh 7,5W: (Củ sạc QC 2.0 / 3.0) , Chế độ sạc tiêu chuẩn 5W: (Củ sạc 5V/2A).
  • Cực kỳ an toàn: Được trang bị Qi-Certified để hoạt động với mọi điện thoại hỗ trợ Qi hoặc các thiết bị khác, đảm bảo sạc cực an toàn cho bạn và các thiết bị của bạn.
  • HyperAir - Thiết lập tiêu chuẩn mới cho sạc không dây: Mang lại tốc độ sạc nhanh nhất khi tiếp xúc cho cả thiết bị iOS và Android - tất cả đều có cùng một bộ sạc.
  • Có ba tính năng kiểm soát nhiệt độ với khả năng phân tán nhiệt nhanh hơn 15%.
  • Chia sẻ cùng một chương trình tần số cố định với iPhone, HyperAir phát hiện chính xác iPhone của bạn và bắt đầu sạc ngay lập tức.
Lưu ý:
  • Thời gian sạc được thử nghiệm ở 71,6 ° F - có thể thay đổi khi nhiệt độ tăng.
  • Sạc 5W tiêu chuẩn cho các thiết bị sạc không nhanh.
  • Điện thoại không hỗ trợ Qi sẽ cần một nắp sạc không dây Qi để bật nguồn.
  • Không sạc qua vỏ kim loại hoặc vỏ dày hơn 3 mm.
  • Dừng sạc nếu phát hiện có kim loại hoặc vật thể từ tính lạ.
  • Nó không dành cho Apple Watch và AirPods.
  • Cho dù iPhone của bạn đang được sạc tiêu chuẩn, sạc nhanh hay sạc đầy, đèn LED sẽ vẫn màu cam và không chuyển sang màu xanh lục vì iPhone không gửi bất kỳ tín hiệu nào đến bộ sạc không dây.
Các thiết bị tương thích:
  • Sạc nhanh 7,5W tương thích với iPhone 11 Pro 11 Pro Max 11 XS Max XS XR X 8 Plus...
  • Sạc nhanh 10W cho Samsung: S9 / S9 Plus / S8 / S8 Plus / NOTE Edge / S6 / S6 dege / S6 dege + / S7 Edge / S7 / S10 / S10 + / S20 / S20 + / Note 8 / Note 8 + / Note 9 / Note 9 + / Note 10 / Note 10+...
    • Model: RP-PC034
    • Đầu vào: 9V - 12V/2A Max
    • Đầu ra: 5 - 7.5 - 10W Max
    • Trọng lượng: 102g
    • Kích thước: 90 x 15.7mm
    • Sản phẩm là hàng xách tay New Fullbox bao gồm: 1 Đế sạc không dây x 1 Củ sạc nhanh QC 3.0 24W x 1 Cáp sạc Micro x 1 Sách hướng dẫn sử dụng.
MS2: Tai nghe Bluetooth TWS 5.0 JLAB Go Air True Wireless Earbuds màu đen
  • Sản phẩm đấu giá là hàng xách tay, New Fullbox
  • Thông số Drive: Φ8mm Dynamic, Nam châm Neodymium, 20Hz-20kHz, 32 Ω
  • Công suất: 103±3db
  • Microphone: Cả 2 bên tai, MEMS, – 38dB ±3dB
  • Thời lượng PIN: 5 giờ cho mỗi bên tai và 20 giờ khi kết hợp với hộp sạc. Sạc đầy tai nghe mất 1.5 giờ, sạc nhanh 15 phút cho thời gian sử dụng lên tới 1 giờ, hộp sạc mất 2 giờ.
  • Công nghệ Bluetooth 5.0 cho kết nối nhanh và ổn định. Phạm vi kết nối 10m.
  • Chuẩn kháng nước: IP44
  • Dung lượng PIN: Tai nghe là 43mAh và hộp sạc là 370mAh, PIN Lithium Polymer. Dòng điện vào DC 5V/50mA
  • Trọng lượng:
  • 5g (mỗi bên củ tai), 50g (hộp sạc)
Thông tin sản phẩm các bác xem tham khảo thêm một số link dưới giúp em nhé.
Review của Audio Tinh Tế: Jlab Go Air True Wireless giá 1 triệu Bluetooth 5.0 PIN 20 tiếng có thể dùng độc lập từng tai
Hướng dẫn sử dụng: Xem TẠI ĐÂY!
MS3: Củ sạc kiêm sạc dự phòng Anker PowerCore Fusion 10000mAh A1623 màu đen - USED
  • Sản phẩm đấu giá là 1 củ sạc kiêm sạc dự phòng Anker PowerCore Fusion 10000mAh A1623 màu đen đã qua sử dụng, có một vài vết xước nhỏ, nhẹ tương tự như ảnh em chụp trực tiếp bên dưới. Tổng thể bên ngoài còn đẹp, vẫn còn hộp và túi lưới đi kèm ạ.
  • Sản phẩm 2 trong 1 vừa là sạc dự phòng 10000mAh vừa là củ sạc cắm trực tiếp ổ cắm gồm hai cổng sạc.
  • Tự động chuyển đổi thông minh giữa chế độ sạc và tự sạc. Khi cắm trực tiếp vào ổ điện sẽ ưu tiên sạc cho thiết bị đầy trước sau đó mới sạc cho chính nó. Điều này giúp pin được bền và an toàn.
  • Sản phẩm rất phù hợp cho du lịch, sau 1 ngày vui chơi mà cả 02 điện thoại của bạn và A1624 đều hết pin, tối về bạn chỉ cần cắm A1624 vào ổ điện, đồng thời sạc cho 02 điện thoại của bạn, sáng ra bạn đã có 03 thiết bị đầy năng lượng để sẵn sàng cho ngày mới.
  • Nhỏ gọn: Dễ dàng mang theo khi di chuyển mà không bị vướng víu.
  • Sạc an toàn với chế độ sạc dòng thấp (Trickle-Charging): Chế độ sạc nhỏ giọt được thiết kế đặc biệt để cung cấp khả năng sạc an toàn, ổn định cho các thiết bị có công suất thấp như tai nghe, đồng hồ thông minh, Loa Bluetooth... kích hoạt bằng cách nhấn nhanh 2 lần hoặc nhấn giữ lâu vào nút nguồn, tắt chế độ làm tương tự.
    • Thương hiệu: ANKER
    • Model: A1623
    • Dung lượng: 10000mAh / 36.3Wh
    • Đầu vào: 100 ~ 240V ~0.7A 50-60Hz
    • Đầu ra: 2 cổng 5V/3A 15W Max
      • USB-C: 5V/3A 15W Max
      • USB-A: 5V/3A 15W Max (Khi sử dụng như PIN dự phòng 12W Max)
    • Kích thước: 82 x 82 x 35.4mm
    • Trọng lượng: 272gr
Đấu giá kết thúc: 22 giờ 50 phút ngày 14/01/2022
  • Anh em vui lòng đọc kỹ bài viết và có trách nhiệm với cú bid của mình.
Tối nay kết thúc các anh nhé :D
ms1 củ 24w trong khi đầu ra max 10w.
ý là sao bác?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Có nghĩa: 24W là công suất tối đa của củ sạc. Còn 10W là công suất tối đa của đế sạc không dây, anh ạ.
Kính gửi các admin Handheld,
Em là Bùi Hồng Ngọc, chủ nick @Ruby Ruby trong topic này:
