MS1: Combo - Củ sạc nhanh PD 3.0 20W RAVPower và cáp sạc nhanh C to Lightning ESR chuẩn MFI chip C94 màu trắng
MS2: Tai nghe Bluetooth TWS 5.0 TrueAir ANC hãng HiFuture màu ĐEN
Em xin phép up feedback của Winer:
MS3: Củ sạc kiêm sạc dự phòng 3 cổng sạc nhanh PD 18W 5200mAh hãng ZENDURE ZDMIX1
Đấu giá kết thúc: 23 giờ 01 phút ngày 19/4/2022
- Một cho tất cả: Tích hợp công nghệ sạc nhanh PD 3.0 QC 3.0, giúp sạc nhanh cho các thiết bị iOS, Android tương thích, hỗ trợ.
- Slim & Compact: Nhỏ, nhẹ và thuận tiện để cất vào túi xách của bạn, cùng với dải điện thế rộng thích hợp cho du lịch mọi nơi trên thế giới. Được thiết kế với chân cắm cố định, không bị gãy, lỏng trong quá trình sử dụng.
- Model: RP-CPCN009
- Màu sắc: Trắng
- Đầu ra: 1 cổng USB-C PD 3.0 QC 3.0 20W Max
- 5V/3A ; 9V/2.22A ; 12V/1.67A
- Kích thước: 4.3 x 4.1 x 2.6 cm
- Trọng lượng: 60g
- Sản phẩm là hàng xách tay New Fullbox
- Sạc nhanh PD: Ghép nối với bộ sạc PD USB-C cho phép sạc nhanh cho iPhone 8, 8 Plus, XS, XR và XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Pro, 12 Pro Max... cho phép bạn sạc iPhone 50% trong 30 phút.
- Được chứng nhận MFi: Chứng nhận MFi và kiểm tra nghiêm ngặt đảm bảo sạc an toàn với khả năng tương thích sạc nhanh cho các thiết bị Apple của bạn.
- Truyền tệp ổn định: Truyền phim, nhạc ổn định và an toàn giữa iPhone và MacBook của bạn một cách ổn định mà không phải lo lắng về Phụ kiện của bộ điều khiển đáng sợ có thể không được hỗ trợ cảnh báo.
- Tai nghe Bluetooth TWS 5.0 TrueAir ANC hãng HiFuture màu ĐEN là một sản phẩm tai nghe TWS chất lượng được tích hợp công nghệ Blueetooth V5.0, cho kết nối ổn định theo thời gian dài mà tiêu hao năng lượng lại thấp.
- Hỗ trợ kết nối tới các thiết bị sử dụng Android và IOS, có khả năng điều khiển bằng touch sensor.
- Thiết kế công thái học của tai nghe giúp giảm đau tai ngay cả khi sử dụng trong thời gian dài.
- Khử nhiễu ANC: Tính năng đàm thoại được đặc biệt chú trọng khi kỹ thuật “ANC – Active Noise Cancelling” được tích hợp. Do đó, TrueAir có thể phát hiện được tạp âm môi trường và triệt tiêu chúng thông qua quá trình xử lý. Mang đến chất lượng âm thanh đàm thoại cực kỳ ổn định mà các tai nghe chất lượng thông thường không thể đạt được.
- Kháng nước: Khả năng kháng nước theo tiêu chuẩn IPX5 có khả năng chịu mưa nhẹ hoặc mồ hôi khi tập thể dục.. Mang đến cho TrueAir ANC khả năng của một tai nghe bluetooth thể thao.
- Touch Control: Tích hợp trình điều khiển thông qua cảm biến chạm. Giờ đây, người sử dụng có thể thực hiện các thao tác chuyển bài, tăng giảm âm lượng, nghe hoặc từ chối cuộc gọi chỉ với vài thao tác chạm.
- Thời lượng PIN: TrueAir ANC có thể phát nhạc liên tục lên đến 6h. Và 25h khi kết hợp với hộp sạc.
- Sản phẩm đấu giá là hàng xách tay New Fullbox bao gồm: Tai nghe x Hộp sạc x Núm tai các cỡ x Cáp USB Type-C x Hướng dẫn Tiếng Anh.
- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
- Em mượn tạm hình tai nghe màu trắng làm mẫu, sản phẩm đấu giá là màu đen các anh nhé.
- Sản phẩm đấu giá là 1 củ sạc kiêm sạc dự phòng 3 cổng sạc nhanh PD 18W 5200mAh hãng ZENDURE ZDMIX1. Sản phẩm có 2 màu bạc và đen, các anh bid thì chọn màu giúp em luôn nhé.
- ZDMIX1 là bộ sạc gắn tường kết hợp sạc dự phòng, 2 trong 1 có thể đáp ứng nhu cầu sạc của bạn trong nhiều tình huống khác nhau.
- USB Zen+ công nghệ thông minh tự động phát hiện thiết bị và điều chỉnh nguồn ra để sạc thiết bị với tốc độ tối đa.
- Thiết kế gân lượn sóng bằng vật liệu composite tạo thành kiểu dáng siêu bền chống nghiền, chống sốc. Chân cắm có thể gập lại không tốn nhiều diện tích trong ba lô, túi sách, không vướng víu, dễ dàng mang theo mọi nơi.
- Khả năng tương thích rộng: Tương thích với hầu hết các smartphone, máy tính bảng, ... và các thiết bị điện tử khác hiện nay. Có đèn LED hiển thị mức năng lượng.
- Bảo vệ toàn diện từ Zendure: chống chập điện, tăng điện, quá nhiệt và quá tải.
- Sạc nhanh các dòng Iphone 8 đến iPhone 11/11 Pro / 11 Pro Max lên 50% trong 30 phút với công suất 18W.
- Hiệu suất cao: Dung lượng 5.200mAh có thể cung cấp cho bạn thêm 1-2 ngày năng lượng di động.
- Sản phẩm đấu giá là hàng xách tay, New Nobox. Do quá trình vận chuyển về không hộp, chỉ bọc túi bóng và bóng khí nên có thể có một vài vết xước rất rất nhỏ không tránh khỏi.
- Thương hiệu: ZENDURE
- Model: ZDMIX1
- Màu sắc: Bạc / Đen
- Dung lượng: 5200mAh / 18.72Wh
- AC Input: 100V - 240V ~ 50/60Hz 0.6A
- Output (khi cắm vào ổ cắm AC): Total DC Output 18W
- USB-C (PD): 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 18W Max
- USB-A (Zen+): 5V/2.4A 12W Max
- Output (khi không cắm vào ổ cắm AC): Total DC Output 12W
- USB-C (PD): 5V/2.4A 12W Max
- Kích thước: 7.15 x 7.55 x 3.15cm
- Trọng lượng: 200g
