[TOÀN QUỐC] Củ sạc kiêm sạc dự phòng 5200 Zendure, tai nghe bluetooth Aukey EP-B52, loa bluetooth Anker soundcore pro A3142 25W - KT: 23h01p ngày 12/7/2022
MS1: Củ sạc kiêm sạc dự phòng 3 cổng sạc nhanh PD 18W 5200mAh hãng ZENDURE ZDMIX1 màu bạc - New Nobox
  • ZDMIX1 là bộ sạc gắn tường kết hợp sạc dự phòng, 2 trong 1 có thể đáp ứng nhu cầu sạc của bạn trong nhiều tình huống khác nhau.
  • USB Zen+ công nghệ thông minh tự động phát hiện thiết bị và điều chỉnh nguồn ra để sạc thiết bị với tốc độ tối đa.
  • Thiết kế gân lượn sóng bằng vật liệu composite tạo thành kiểu dáng siêu bền chống nghiền, chống sốc. Chân cắm có thể gập lại không tốn nhiều diện tích trong ba lô, túi sách, không vướng víu, dễ dàng mang theo mọi nơi.
  • Khả năng tương thích rộng: Tương thích với hầu hết các smartphone, máy tính bảng, ... và các thiết bị điện tử khác hiện nay. Có đèn LED hiển thị mức năng lượng.
  • Bảo vệ toàn diện từ Zendure: chống chập điện, tăng điện, quá nhiệt và quá tải.
  • Sạc nhanh các dòng Iphone 8 đến iPhone 11/11 Pro / 11 Pro Max lên 50% trong 30 phút với công suất 18W.
  • Hiệu suất cao: Dung lượng 5.200mAh có thể cung cấp cho bạn thêm 1-2 ngày năng lượng di động.
  • Sản phẩm đấu giá là hàng xách tay, New Nobox. Do quá trình vận chuyển về không hộp, chỉ bọc túi bóng và bóng khí nên có thể có một vài vết xước rất rất nhỏ không tránh khỏi.
    • Thương hiệu: ZENDURE
    • Model: ZDMIX1
    • Màu sắc: Bạc
    • Dung lượng: 5200mAh / 18.72Wh
    • AC Input: 100V - 240V ~ 50/60Hz 0.6A
    • Output (khi cắm vào ổ cắm AC): Total DC Output 18W
      • USB-C (PD): 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 18W Max
      • USB-A (Zen+): 5V/2.4A 12W Max
    • Output (khi không cắm vào ổ cắm AC): Total DC Output 12W
      • USB-C (PD): 5V/2.4A 12W Max
    • Kích thước: 7.15 x 7.55 x 3.15cm
    • Trọng lượng: 200g
MS2: Tai nghe Bluetooth AUKEY EP-B52 2021 có thể gập lại - New Fullbox
  • Đáp ứng âm thanh có dây & không dây: Cung cấp âm thanh có dây thuần túy thông qua jack cắm 3.5mm 2 đầu hoặc âm thanh không dây tiện lợi với công nghệ kết nối Bluetooth 5.0 nhanh chóng, ổn định. Khoảng cách kết nối 10m.
  • Sạc nhanh với cáp USB Type-C đi kèm, sạc đầy trong khoảng 2.5 giờ cho thời gian sử dụng lên tới 25 giờ (tùy mức độ âm lượng). Chuyển từ chế độ Bluetooth sang chế độ có dây bằng jack âm thanh 3.5mm 2 đầu để tiếp tục sử dụng tai nghe nếu hết pin. Lưu ý rằng có dây là chế độ thụ động, không thể sử dụng Micro.
  • Micro tích hợp cho các cuộc gọi và điều khiển thuận lợi, dễ dàng với 3 nút bấm tròn được trang bị ngay trên ear-cup để tăng giảm âm lượng, qua bài, tạm dừng hoặc tiếp tục phát nhạc.
  • Trình điều khiển 40mm mang đến cho bạn cảm nhận âm nhạc với âm thanh sống động, phong phú có độ trung thực cao cùng độ sâu ấn tượng và âm trầm mạnh mẽ.
  • Xu hướng thiết kế sang trọng, tinh tế, tai nghe có thể gập lại, miếng đệm tai bằng mút hoạt tính siêu mềm và băng đô có thể điều chỉnh đảm bảo vừa vặn, tối ưu với áp lực giảm, cách ly khỏi tiếng ồn bên ngoài mang lại trải nghiệm nghe thoải mái.
  • Tham khảo thêm trên TINH TẾ: AUKEY EP B52 +, thế hệ 2021 mới ra mắt.
    • Thương hiệu: AUKEY
    • Mã sản phẩm: EP-B52
    • Công nghệ: BT 5, A2DP, HFP, AVRCP
    • Bộ chip: 8763BFR
    • Trình điều khiển (mỗi kênh): Trình điều khiển loa 40mm
    • Độ nhạy loa: 117dB ± 3dB
    • Dải tần số loa: 20Hz - 20kHz
    • Trở kháng loa: 32 ohm ± 15%
    • Độ nhạy của Micro: -40dB ± 3dB
    • Dải tần số Micro: 50Hz - 16kHz
    • Đầu vào: DC 5V
    • Thời gian sạc: 2.5 giờ
    • Tuổi thọ pin: Lên đến 25 giờ
    • Loại pin: Li-Polymer (500mAh)
    • Phạm vi hoạt động: Lên đến 10m
    • Trọng lượng: 220gr
    • Sản phẩm là hàng xách tay New Fullbox bao gồm: 1 Tai nghe AUKEY EP-B52 x 1 Cáp Type-C x 1 Cáp âm thanh 3.5mm 2 đầu x Sách hướng dẫn
MS3: Loa Bluetooth Anker SoundCore Pro A3142 25W màu đen - New Fullbox
- Giá khởi điểm: 1149K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
  • Hiệu suất cao: Được thiết kế 4 drive âm thanh lên đến 25W, cung cấp chất lượng âm thanh cao cấp nhưng kích thước nhỏ gọn chỉ 197 x 70 x 6mm. Là một trong những loa bluetooth nhỏ gọn nhất trên thị trường cung cấp âm thanh cao cấp như thế.
  • Âm Bass mạnh mẽ: Công nghệ độc quyền của Anker và bộ xử lý tín hiệu số (DSP) chuyên nghiệp hàng đầu đảm bảo âm nhạc của bạn phát ra mạnh mẽ, rõ ràng và tràn ngập tiếng bass sâu.
  • Nghe nhạc ở mọi nơi: Tiêu chuẩn chống nước IPX4 và thiết kế nhỏ gọn, cao cấp. SoundCore Pro sẽ không ngừng phát nhạc kể cả khi trời mưa, hãy bắt đầu bữa tiệc của bạn bên hồ bơi hoặc ngoài trời...
  • Nghe nhạc nhiều hơn: Phát nhạc liên tục 18 giờ (tùy theo mức độ âm lượng) từ một lần sạc. SoundCore Pro cho phép bạn tập trung vào âm nhạc chứ không phải lo vấn đề pin.
  • Công nghệ tiên tiến: Không chỉ nghe nhạc, SoundCore Pro cung cấp một nguồn sạc dự trữ 8000mAh để sạc cho các thiết bị khác qua cổng USB. Micrô tích hợp và điều khiển dễ dàng, bạn có thể làm bất cứ điều gì từ việc trả lời cuộc gọi, bỏ qua bài hát mà không cần chạm vào điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.
  • Kết nối Bluetooth 4.2, NFC, khoảng cách kết nối lên tới 30m, trọng lượng của loa khoảng 700g. Đi kèm có 1 cáp Micro USB để sạc cho loa.
Đấu giá kết thúc: 23 giờ 01 phút ngày 12/7/2022
