[TOÀN QUỐC] Củ sạc nhanh PD 3.0 QC 3.0 38W Choetech, cáp sạc nhanh C To Lightning ESR, bộ sạc không dây 10W RAVpower - KT: 23h01p ngày 22/3/2022
MS1: Củ sạc nhanh 2 cổng PD 3.0 QC 3.0 38W CHOETECH PD5002 màu trắng - USED
- Giá khởi điểm: 199K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
  • Sản phẩm đấu giá là 01 Củ sạc nhanh 2 cổng PD 3.0 QC 3.0 38W CHOETECH PD5002 màu trắng, đã qua sử dụng, các cổng còn hoạt động bình thường, hình thức bên ngoài có xước nhẹ không đáng kể. Chân cắm tròn cố định nên rất chắc chắn.
  • Sạc nhanh kép USB-A và Type-C: Cổng sạc kép tiên tiến rất tiện lợi khi sạc cho hai thiết bị cùng một lúc.
  • Tương thích rộng: Được hoàn thiện để hoạt động với cả công nghệ sạc nhanh PD 3.0 & QC 3.0 và AFC, FCP, Apple 2.4A đảm bảo sạc được cho các dòng điện thoại, máy tính bảng có cổng sạc tương thích một cách nhanh nhất.
  • Chứng nhận An toàn & Đáng tin cậy TUV: Sau quá trình thử nghiệm nghiêm ngặt, được làm bằng vật liệu PC chống cháy và thiết kế với tính năng bảo vệ quá dòng, quá áp, quá nhiệt và ngắn mạch, bảo vệ toàn diện trong khi đầu ra công suất cao. Đảm bảo sạc an toàn cho điện thoại, máy tính bảng của bạn.
    • Thương hiệu: CHOETECH
    • Model: PD5002
    • Màu sắc: Trắng
    • Đầu vào: AC 100~240V 50/60Hz 1.0A Max
    • Đầu ra: 2 cổng, tổng 38W Max
      • USB-C PD 3.0: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A 20W Max
      • USB-A QC 3.0: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 18W Max
    • Trọng lượng: 102g
    • Kích thước: 5.3 x 5.3 x 3cm
MS2: Cáp sạc nhanh C to Lightning chuẩn MFI, chip C94 ESR màu trắng
- Giá khởi điểm: 169K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
  • Sạc nhanh PD: Ghép nối với bộ sạc PD USB-C cho phép sạc nhanh cho iPhone 8, 8 Plus, XS, XR và XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Pro, 12 Pro Max... cho phép bạn sạc iPhone 50% trong 30 phút.
  • Được chứng nhận MFi: Chứng nhận MFi và kiểm tra nghiêm ngặt đảm bảo sạc an toàn với khả năng tương thích sạc nhanh cho các thiết bị Apple của bạn.
  • Truyền tệp ổn định: Truyền phim, nhạc ổn định và an toàn giữa iPhone và MacBook của bạn một cách ổn định mà không phải lo lắng về Phụ kiện của bộ điều khiển đáng sợ có thể không được hỗ trợ cảnh báo.
MS2: Bộ sạc không dây HyperAir 10W chính hãng RAVPower RP-PC034 màu đen - New Fullbox
  • Sạc nhanh 3 chế độ: Chế độ sạc nhanh 10W: (Củ sạc QC 2.0 / 3.0), Chế độ sạc nhanh 7,5W: (Củ sạc QC 2.0 / 3.0) , Chế độ sạc tiêu chuẩn 5W: (Củ sạc 5V/2A).
  • Cực kỳ an toàn: Được trang bị Qi-Certified để hoạt động với mọi điện thoại hỗ trợ Qi hoặc các thiết bị khác, đảm bảo sạc cực an toàn cho bạn và các thiết bị của bạn.
  • HyperAir - Thiết lập tiêu chuẩn mới cho sạc không dây: Mang lại tốc độ sạc nhanh nhất khi tiếp xúc cho cả thiết bị iOS và Android - tất cả đều có cùng một bộ sạc.
  • Có ba tính năng kiểm soát nhiệt độ với khả năng phân tán nhiệt nhanh hơn 15%.
  • Chia sẻ cùng một chương trình tần số cố định với iPhone, HyperAir phát hiện chính xác iPhone của bạn và bắt đầu sạc ngay lập tức.
Lưu ý:
  • Thời gian sạc được thử nghiệm ở 71,6 ° F - có thể thay đổi khi nhiệt độ tăng.
  • Sạc 5W tiêu chuẩn cho các thiết bị sạc không nhanh.
  • Điện thoại không hỗ trợ Qi sẽ cần một nắp sạc không dây Qi để bật nguồn.
  • Không sạc qua vỏ kim loại hoặc vỏ dày hơn 3 mm.
  • Dừng sạc nếu phát hiện có kim loại hoặc vật thể từ tính lạ.
  • Nó không dành cho Apple Watch và AirPods.
  • Cho dù iPhone của bạn đang được sạc tiêu chuẩn, sạc nhanh hay sạc đầy, đèn LED sẽ vẫn màu cam và không chuyển sang màu xanh lục vì iPhone không gửi bất kỳ tín hiệu nào đến bộ sạc không dây.
Các thiết bị tương thích:
  • Sạc nhanh 7,5W tương thích với iPhone 11 Pro 11 Pro Max 11 XS Max XS XR X 8 Plus...
  • Sạc nhanh 10W cho Samsung: S9 / S9 Plus / S8 / S8 Plus / NOTE Edge / S6 / S6 dege / S6 dege + / S7 Edge / S7 / S10 / S10 + / S20 / S20 + / Note 8 / Note 8 + / Note 9 / Note 9 + / Note 10 / Note 10+...
    • Model: RP-PC034
    • Đầu vào: 9V - 12V/2A Max
    • Đầu ra: 5 - 7.5 - 10W Max
    • Trọng lượng: 102g
    • Kích thước: 90 x 15.7mm
    • Sản phẩm là hàng xách tay New Fullbox bao gồm: 1 Đế sạc không dây x 1 Củ sạc nhanh QC 3.0 24W x 1 Cáp sạc Micro x 1 Sách hướng dẫn sử dụng.
Đấu giá kết thúc: 23 giờ 01 phút ngày 22/3/2022
