[TOÀN QUỐC] Củ sạc nhanh Ugreen 65W và cáp sạc đa năng 100W, tai nghe gaming Rapoo VH310 Virtual 7.1 RGB, bộ chuyển đổi USB-C đa năng 8 trong 1 - KT: 23h01p 04/9
    • Thương hiệu: UGREEN
    • Model: CD217
    • Trọng lượng: 100gr
    • Kích thước: 52 x 52 x 32mm
MS2: Tai nghe Gaming RAPOO VH310 Virtual 7.1 RGB màu đen
  • Âm thanh sống động: Được trang bị công nghệ giả lập âm thanh vòm 7.1, mang lại âm thanh sống động, và khả năng tái tạo âm thanh các hướng tốt nhằm phát hiện đối thủ tốt hơn.
  • Màng loa 50mm: Với màng loa 50mm, âm thanh được tái hiện chân thực hơn,âm thanh nghe to, rõ ràng và chính xác hơn rất nhiều.
  • Micro chất lượng tốt: Micro 360° với tính năng lọc ồn mang lại chất lượng cuộc trò chuyện tốt nhất, dễ dàng giao tiếp với bạn bè trong game.
  • LED RGB: Không thể thiếu với một sản phẩm dành cho Gaming, Rapoo VH310 cũng được tích hợp led RGB với các hiệu ứng màu sắc khác nhau đẹp và nổi bật.
  • Thiết kế thoải mái: Thiết kế với phần khung kim loại chắc chắn, headband co giãn giúp giảm thiểu áp lực khiến người dùng đeo thoải mái hơn.
  • Hệ thống đèn chụp tai: RGB 16 triệu màu
  • Kết nối tai nghe qua cổng USB 2.0, chiều dài dây 2m, kích thước 190 x 90 x 240mm với trọng lượng 350g.
Tai nghe:
  • Màng loa: 50 mm
  • Độ nhạy tần số: 20Hz-20 KHz
  • Trở kháng: 32 Ohm / 1khz
  • Độ nhạy: 103 +/-3dB
Micro:
  • Kiểu thu âm Micro: Omni (đa hướng)
  • Kích thước: 6mm
  • Độ nhạy: 42 +/-3dB
  • Trở kháng: 2.2K Ohm
    • 1 cổng đọc thẻ SD 3.0
    • 1 cổng đọc thẻ Micro SD 3.0
Đấu giá kết thúc: 23 giờ 01 phút ngày 04 tháng 9 năm 2022
Em có đấu giá tại đây. Winner từ chối không nhận hàng nói là bib cho vui
