Help - Máy hay thoát ra khỏi window ?
Các thớt khác của Cairong
25 Tháng tư 2007 lúc 22:25
Sau một hồi bị virus tàn phá, tôi đã hy sinh toàn bộ những gì của Dell lưu trữ trong máy và làm lại như một máy thông thường đối với con E1405 ( tất nhiên các driver của Dell thì down trên mạng về rồi ). Sau khi cài đặt và chạy bình thường vài hôm thì nay xảy ra hiện tượng: Sau khi login vào máy xong thì thấy win báo lỗi, sau một hồi bấm OK thì có thể vẫn vào mạng, hoặc làm gì đó một lúc. Sau đó thì máy lập tức thóat ra màn hình xanh lè ngay. Nội dung thông báo là:
" A problem has bên detcted and windows has bên shut down to prevent damage to your computer
If this is the first time you've seen this stop error screen restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to be sure you have a dequate disk space disable the driver ỏ check with the manufacturer for driver updates. Try chaging video adapters
Check with your hardware vendor for any BIOS update. Disable BIOS memory option such as caching or shadowing. If you need to user Safe mode to remove or disable component, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup options and then select Safe mode
Technical Information
STOP: 0x0000008E ( 0xC0000005, 0x805E02F5, 0xA940BAC0, 0x00000000 )
Begining dump of physical memory
Physical memory dump complete "
và sau đó là cứ đứng thế mãi. Nếu tắt nguồn đi và khởi động lại có lúc làm việc được một lúc ( cả vào mạng, soạn thảo gì đó ... ) rồi lại bị lại, có khi vào win xong hiện lên thông báo là thoát ra ngay.
Vậy xin hỏi các bác: Lỗi đó là lỗi gì ? Cách khắc phục ?
Xin cảm ơn trước moi người
25 Tháng tư 2007 lúc 22:28
Xin tiếp:
2. Tôi có lưu file ghost của ổ C. Sau khi ghost cũng chỉ làm việc được vài lần rồi lại bị hiện tượng này
3. Vừa rồi khi cài đặt lại tôi có nâng cấp BIOS từ ver A00 lên A10 ( down trên trang của Dell về ). Vậy có thể up lại ver cũ được không ? Xin chỉ giúp cách làm ?
26 Tháng tư 2007 lúc 00:54
Bios up ngược lại vẫn được. Thật sự là nó ghi mới lại bios thôi. Bác có thể tải các bản cũ hơn xem sao. Ở đây nè.
Nhưng mình nghĩ là do Ram Bạn thử test lại toàn bộ máy bằng tiện ích khi khởi động của Dell xem sao. (Khởi động nhấn F12)
quanglinh
26 Tháng tư 2007 lúc 01:49
Lỗi:
1: Bios có thể vẫn trục trặc, nếu bản cũ ổn định thì chẳng cần nâng cấp.
2. Drivers card màn hình, cạc mạng (nếu dạng PCI) không tương thích.
3. RAM có vấn đề (thông thường hay sảy ra)
4. HDD có bad sector. (nên check kỹ).
Khả năng nhiều nhất do RAM, sau đến ổ cứng, tiếp theo là những thứ còn lại.
26 Tháng tư 2007 lúc 08:34
Xin cảm ơn các bác. Sáng nay tôi đã ghost lại và khi thấy báo lỗi tôi send đi và nhận được hướng dẫn của MS. Tôi kiểm tra trong hardware manager thì thấy có một số driver báo lỗi ko nhận ( Base unit ..... chẳng hiểu đó là cái gì ). Tôi bỏ đi và chưa thấy lỗi.
- Về việc kiểm tra RAM, HDD tôi sẽ thử lại
- Còn việc card màn hình: tôi đã cài được driver của Dell ko có vấn đề gì và hiển thị lên đúng 945M
- Còn card mạng thì đang vào được bình thường
- Xin hỏi F12 là để chọn chế độ khởi động chứ có phải test khi khởi động ?
Xin cảm ơn
26 Tháng tư 2007 lúc 11:42
Xin hỏi thêm: Trên máy tôi có báo thiết bị sau Base System Device .... ( các bác xem ảnh kèm theo ). Vậy cái đó là cái gì ? Có thể down driver ở đâu và có phải là nguyên nhân lỗi như tôi đã nêu ? Xin cảm ơn
26 Tháng tư 2007 lúc 12:49
Base System Device của bác thấy có mấy cái. Nếu còn 1 cái thì cài Intel mobil chipset còn 3 cái thì cài Driver cho cái đầu đọc thẻ. Tốt hơn là cài cả hai cái lại luôn đi. Tuy nhiên 2 cái này không bị lỗi như vậy đâu.
Khi khởi động nhấn F12. Chọn dòng cuối cùng là chuơng trình test máy của dell.
Hướng dẫn của Microsoft chắc không sài được rồi.
Xin chào các bác, tình hình là định lên Iphone 2 sim cho bớt máy trên người, phân vân em XR quá, review thì mỗi chỗ 1 kiểu, không biết thế nào. Nay cuối tuần trong lúc thưởng thức cà phê vợ pha, mạn phép đăng bài hỏi các bác đã dùng thực tế, có hơn 8 ...
