HP 6910p cực nóng khi cắm sạc, có phải là bệnh không???
Các thớt khác của suz_0775
suz_0775
Máy laptop HP 6910p sử dụng sạc loại 90W, khi cắm sạc vào máy nóng dần lên, sờ vào phần kim loại hở ra chỗ khe cắm dock rất nóng, để lâu thấy có mùi khét, kể cả khi tắt máy để sạc pin cũng có hiện tượng trên. Máy này có phải có bệnh rồi không các bác, cách khắc phục như nào giúp em hướng xử lý nhé. Tks.
thusinhhl
Rất có thề máy bác có vấn đề rồi ạh, thường khi cắm nguồn và pin thì chỗ gần mạch xạc hơi bị nóng do mạch cong suất tỏa ra.
Nhưng quá nóng và có mùi khét thế này thì không bình thường thế nào cả, bác thử liên hệ HP kiểm tra cụ thể nhé.
Thân chào
hp_mylove
Как закалялась сталь
Bác nhìn kỹ sạc xem liệu có phải sạc lởm kô.Sạc lởm cầm rất nhẹ và 2 khe bên sườn luôn bị hở,các nét chữ in trên bề mặt mờ chứ kô được rõ nét.Xử dụng sạc lởm lâu ngày rất nhanh chai pin,nguồn điện kô đủ cung cấp cho main nên gây ra tình trạnh nóng máy và nhanh die VGA .
Trường hợp sạc của bác xịn thì như bác thusinhl đã tư vấn là mang máy lên Hp VN để họ kiểm tra .Chúc may mắn.
hoanbmw
test xạc mà ok thì làm vệ sinh laptop nữa đi bác, lâu ngày để tản nhiệt đóng bụi cũng nóng lắm á
vin263
Bạn nên mang ra HP để họ check xem. Có thể do sạc không phải chính hãng, nếu vậy thì sẽ không tốt cho laptop. Tui sài mấy cái laptop HP rồi, sạc chỉ ấm trên trung bình chút thôi.
mtcomputer911
dòng hp 6910 p nếu dùng sạc dởm nó sẽ bị nhiễu chuột touchpad (gắn chuột ngoài thì bình thường) , bro xem thử coi máy co bị tình trạng trên không
hai_nt2000
Main 6910P của bác bị lỗi rồi, không phải tại sạc đâu, trường hợp này rất hay gặp ở HP6910P, bác mang ra HP tại hà nội bảo hành, 4 ngày là nhận máy thôi!
tinobmw
Máy của em cũng bị tình trạng giống vậy , nhưng khi tắt máy và sạc thì lại không bị nóng, chỉ khi vừa dùng vừa sạc thì mới bị nóng thôi ạ... và cũng ko thấy có mùi khét.. thế máy của em có phải lỗi main hay không ạ, các bác cho em hướng giải quyết với.
vntalents
Mình cũng đang dùng con này phải nói là mát rượi, máy bác chắc có vấn đề nên kiểm tra bảo hành tại hãng. Nếu kg phải adapter lô thì chắc tại main thôi.
tinobmw
tất nhiên là máy mát rồi , nhưng của em chỉ bị mỗi chỗ khe cắm docking bị nóng thôi..và chỉ bị nóng khi vừa sử dụng vừa sạc thôi. Còn nếu ko cắm sạc thì chỗ nào cũng mát .
