Hướng dẫn sử dụng Sony Sound Forge 7.0
Comedy
Phần 1: Giới thiệu về Sony Sound Forge 7
Là một trong những phầm mềm sủ lý Audio phổ biến nhất hiện nay, Sound forge mang đến cho bạn tất cả những gì bạn cần, với khả nắng , thu âm, sủ lí audio mạnh mẽ, mastering và ghi CD. Sound Forge đã trở thanh một trong những phầm mềm quan trong không thể thiếu trong các hệ thống các phầm mềm âm nhạc chuyên nghiệp.
Phần 2: Sử dụng Sound Forge.
I. Thu Audio
- Trước khi thu cần setup cho đúng đường line tín hiêu đường vào.
- Bấm nút Record (Ctrl+R) trên thanh toolbar transport.
Hình 1: Record.
- Cửa sổ Record sẽ hiện ra(hình 2)
Hình 2: Cửa sổ Record.
- Ta có thể chọn tần số lấy mẫu Hz, Bit-depth, mono hay stereo trên cửa sổ này bằng cách nhấn nút New...(hình 3)
- Tần số lấy mẫu, Bit-depth càng cao thì chất lượng âm thanh càng cao, chuẩn của CD audio là 44.1hz - 16 bit - Stereo (hình 3)
Hình 3: Của sổ New...
- Nên kiểm tra tín hiệu và bằng đèn trên cửa sổ record sao cho tín hiệu đừng lớn quá sẽ bị over, và không nhỏ quá vì khi cần nâng tín hiệu lên thì những tạp âm cũng lớn lên theo.
- Phát lại tín hiệu đã thu bằng cách nhấn nút Play (Space).
- Dánh dấu luôn được xác định bằng điểm in và điểm out, có hai cách đánh dấu, ta nhấn chuột tai điểm in và kéo rồi nhả ra ở điểm out, nếu chưa được chính xác ta có thể đặt chuột vào điểm in hay out rồi kéo lại đến điểm bạn muốn.Cách thứ hai ta có thể đặt con trỏ tại điểm in rồi nhấn phím M trên bàn phím, đặt con trỏ ở điểm out rồi nhấn phím M, clic dúp lên phần bạn vừa chọn sẽ được bôi đen. Những chỉnh sửa như Cut, copy, paste, EQ... sẽ có hiệu lực trên đoạn bạn đánh dấu.
2. Xoá bỏ một đoạn.
- Bạn đánh dấu và nhấn phím delete, phần đánh dấu sẽ được xoá.
3. Copy và dán.
- Dánh dấu đoạn cần copy và nhấn tổ hợpphím Ctrl+C để copy.
- Nhấn Ctrl+V để dán phần đã copy vào vị trí con trỏ đang đứng.
- Soun forge có nhiều cách dán trong menu Edit/PasteSpecial:
+ Crossfade...dán đoạn đã copy vào vị trí con trỏ đồng thời fade out phần tín hiệu gốc vàfade in phần tín hiệu copy.
+ Mix: Dán và trộn với tín hiệu gốc.
+ Overwrite: dán đè lên tín hiệu gốc.
+ Paste to new: dán vào một cửa sổ mới.
4. Undo và Redo
- Undo (Ctrl+Z) là khôi phục lại một thao tác mà bạn vừa xử lí, nhân 2 lần cho 2 thao tác và 3 lần cho 3 thao tác...
- Redo (Ctrl+shift+Z) là l6áy lại bước đã Undo trước..
II. Các menu của Sound forge.
- Có nhiều mục trong menu nhưng mình xin chỉ nêu ra những chức năng cơ bản.
1. Menu file
Hình 4 - Menu file
- File/New... tạo một bài mới.
- File/Open... mở một bài đã lưu
- File/Save...Lưu bài hát
- File/Save as...Lưu bài đã lưu với tên khác.
- File/Save all... Lưu tất cả file đang mở.
- File/Extract audio from Cd... lấy một hay nhiều track từ CD audio.
- File/Exit... thoát.
2. Menu process
Hình 5: Menu process.
- Bit-depth converter... Thay đổi số bit mã hoá tín hiệu
- Channel Converter... thay đổi Mono - Stereo, đổi hai kênh L thành R hay ngược lại bằng cách chọn mục Preset rồi chọn "swap channel"...
- EQ... (Equalizer) điều chỉnh tần số âm thanh. Tần số âm thanh mà tai người có thể nghe được nằm trong khoảng 20Hz tới 20Khz chia làm 3 dải tần chính: 20Hz đến 600Hz là vùng tần số trầm (Low, tiếng bass), từ 600Hz đến 2Khz là vùng tần số trung (Mid) tiếng ca của con người hầu hết nằm ở vùng tần số này... Từ 2Khz đến 20Khz là vùngtần số cao (Hi, tiếng treble), thể hiện tiếng Symban, hi-hat...
Soundforge có 3 dạng EQ: Graphic - paragraphic - parametric.
+ Graphic: dạng này khá phổ biến, có 20 cần điều khiển từ 20Hz đến 15 Khz.
+ Pragraphic: Eq dạnh 4band, có thể thay đổi tần số và độ rộng dải tần.
Lưu ý: trong phần EQ này có preset cắt tần số thấp dưới 20Hz vì dưới tần số này tai người sẽ không nghe được mà chỉ khiến cho dung lượng file lớn hơn và khi phát loa sẽ tổn hao công suất phát vì phải gánh những tần số dưới 20Hz này.
+ Parametric: Trong phần này có một preset đáng chú ý là tạo hiệu ứng telephone.
- Fade...
+ Graphic: điều chỉnh theo định nghĩa của người dùng.
+ Fade in: Làm lớn dần phần đã đánh dấu.
+ Fade out: Làm nhỏ dần phần đã đánh dấu
- Insert silence: Thêm một khoảng im lặng.
- Mute... Tắt tiếng một đoạn đã chọn.
- Normanlizer... Thay đổi âm lượng của đoạn đã được đánh dấu, thường dùng để nâng một đoạn quá nhỏ và bớt một đoạn quá lớn một cách tự động. Trong phần này có 2 kiểu normanlizer: Peak level và Average RMS power.
+ Peak level: Nâng hay giảm đỉnh cao nhất về một giá trị volume nào đó mà người dùng xác định.
+ Average RMS power: nâng phần tín hiệu nhỏ và giảm phần tín hiệu lớn là cách nói ngắn gọn nhất về phần này.
- Resample... đổi tần số lấy mẫu Mhz.
- Smooth/Enhance... Làm âm thanh mềm mại hơn (smooth) hay nổi bật hơn (Enhance)
- Time stretch... Làm thay đổi thời gian,temponhanh hay chậm.
-Volume... Chỉnh âm lượng.
3. Menu effect.
- những effect như delay, reverb,chorus... tùy trừong hợp sẽ sử dụng.
- Noise gate: ngăn tiếng ồn (noise) người dùng sẽ qui định ở mức độ bao nhiêu db đuợc coi là ồn và dùng chức năng này để cắt. Phải hết sức thận trọng khi dùng chức năng này.
- Pitch... Thay đổi tông của bài hát. khi dùng chức năng này thường tốc độ bài hát sẽ thay đổi nên ta phải đánh dấu vào mục "presever original" trong cửa sổ pitch.
4. Menu tools
- Burn Cd: Ghi Cd theo chế độ Track at once, ghi từng bài một, có thể lấy đĩa ra khỏi ổ và có thể ghi tiếp lần sau với điều kiên chưa đóng (close) đĩa. Người dùng có thể chọn ổ đĩa và tốc độ ghi đĩa trong phần này, tôi xin đưa ra tốc độ ghi cd là 4x cho Cd audio. Lưu ý là đĩa chưa đóng se không thể đọc được trên những đầu đọc Cd thông thường.
5. Menu option
Xin chỉ nêu ra phần preferrence.
- Preferrences...
- Trang wave: chọn đường in, out.
- Trang Toolbars: hiển thị hoặc tắt hiển thị các công cụ trên sound forge.
Đến dây mình xin kết thúc phần bài viết hướng dẫn sử dụng sound forge 7.0, cảm ơn các bạn đã xem ! Thật ra chương trình này rất nhiều chức năng xử lý các bạn ạ! Mình chỉ giới thiệu những phần cơ bản thôi ! Những phần nâng cao các bạn tự nghiên cứu thêm nhé ! xin chúc các bạn thành công
Giờ em vẫn lang thang ở ios 10 các bác ạ :D
