Hướng dẫn tạo lại chức năng F11 cho máy HP
Các thớt khác của truongdathuy
truongdathuy
4 Tháng một 2008 lúc 14:21
Thấy nhiều bác dùng máy HP dùng win vista cài XP vào muốn quay lại vista nhưng bị mất chức năng F11 để recovery, nên chia sẻ với anh em
-Yêu cầu là máy phải còn nguyên patrion recovery
Giải nén file đinh kèm,copi theo đường dẫn C:\WINDOWS\system32
-mở MBRInst.exe lên, đánh dấu vào theo hình
-ấn vào install
khởi động lại máy và ấn F11 để kiểm tra kết quả
trankientrung
*KỸ SƯ DỰ BỊ*
4 Tháng một 2008 lúc 22:37
Giải nén file đinh kèm,copi theo đường dẫn C:WINDOWSsystem32
-ấn vào install
Cách này mới đây, bác nào đang bị mất chức năng phím F11 thử rồi post kết quả lên cái ta.
Không biết thay đổi MBR thế có bị mất dữ liệu không bác truongdathuy???
truongdathuy
5 Tháng một 2008 lúc 10:38
Không bị mất đâu, chương trình này của HP luôn đó, yên tam dùng đi
Nó chỉ ghi thêm một đoạn MBR vào ổ đĩa thôi, ngoài ra nó không can thiệp gì cả
nếu bạn tích vào dấu hide in stealth mode thì nó sẽ ẩn cái phân vùng recovery di thôi
5 Tháng một 2008 lúc 13:16
em đã thử chương trình này từ lâu rồi, nhưng ko có kết quả. Một cái nữa là nếu chọn hide in stealth mode thì phân vùng recovery ẩn đi,đồng nghĩa với việc máy ko chạy recovery được nữa.Các bác làm thử thì biết, ko có mất dữ liệu hay ảnh hưởng xấu gì đến máy đâu,nếu muốn hiện lại phân vùng recovery thì bỏ chọn lựa hide in stealth mode .
thuanfx
9 Tháng một 2008 lúc 15:22
Thế bác có cách nào hồi phục chương trình xem phim trên HP dv2122TX mà không cần boot máy không ??
Máy mình hồi trước mua là WinXP Media Center sau về up lên Vista Ultimate nên mất chức năng này.
Bạn có thể giúp mình được không ??
truongdathuy
10 Tháng một 2008 lúc 11:58
@minh-htv em không có rồi bác ơi
@mylove007 bác thử lại đi, để ngoài ổ cứng chạy nó thì không ăn thua, phải copi file MBR.INI vào system32 nũa bác ạ
@thuanfx theo mình biết thì Vista nó chạy QuickPlay 3.0, nó khởi dộng máy rồi mới chạy QuickPlay, theo mình dùng hơi thừa,dùng media centrer sướng hơn
còn winXP nó chạy QuickPlay2.3 chạy độc lập.
nếu máy bác chưa đụng chạm đến phân vùng ẩn chạy QuickPlay thì bác thử lên Hp dow cái Restoring HP QuickPlay Boot xem có được không.
Nếu không được thì chỉ có 2 cách để dùng QuickPlay:
1- dow cái QuickPlay 3.0 để chạy trên vista-cái này bác xem máy ai có win vista thì vào mục c:/swsetup copi về cài
2-thử chơi QuickPlay2.3 trên vista,cái này mình có nhưng file lớn quá, đến 700m,cài cái này hơi khó, phải tạo 1 patrion 1G,không đặt tên,không định dạng vào cuối cùng của ổ cứng, xong bỏ đĩa QuickPlay2.3 cho máy boot và nó tự cài vào cái ổ ẩn 1G đó
Thân.
11 Tháng một 2008 lúc 11:28
Em làm thử rồi mà k được các bác ơi. Máy em cài 2 HDH, Xp va Vista. Hiện tại đang Active ổ Vista, lam theo các bước như bác truongdathuy nhưng k thấy gì hết. Có cần phải active Partion chứa bản Recovery trước k bác?
truongdathuy
11 Tháng một 2008 lúc 12:17
@fgc_vn
Mình chưa thử với Vista nằm trên ổ C rồi bạn ơi,tại vì cái phần mềm đó nó đi kèm với máy chạy hệ điều hành Xp.
Bạn cài Xp lên ổ C của máy rồi làm như mình hướng dẫn chắc chắn được
Không cần phải active ổ recovery lên đâu bạn.
Thân.
