MS1: Bộ chuyển đổi USB-C đa năng 8 trong 1 chính hãng RAVPower RP-UC1001 màu xám titan rất đẹp
MS2: Sạc dự phòng không dây RAVPower P106W10 10000mAh 18W màu đen - USED
- Gía khởi điểm: 359K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
MS3: Bộ pin sạc Gopro Hero 9,10,11 chính hãng RAVPower RP-BC1003 màu đen
- Giá khởi điểm: 0K / Bước giá: >=20K / Giá bán ngay: Không có
Đấu giá kết thúc: 23 giờ 01 phút ngày 19/5/2023
- Mỗi cổng được điều khiển bởi một chip riêng biệt. Không ảnh hưởng lẫn nhau, chạy độc lập hoạt động hiệu quả, ổn định, bền bỉ và hạn chế nóng lên khi sử dụng lâu hoặc sử dụng full cổng cùng lúc. Bảo vệ quá dòng, bảo vệ ngắn mạch, chống tĩnh điện...
- Lớp vỏ được làm bằng hợp kim nhôm cao cấp, chống bám vân tay, rỉ sét, mài mòn, ô xy hóa và tản nhiệt nhanh..
- Thiết kế nhỏ gọn, nhẹ, dễ dàng đem theo, thuận tiện khi sử dụng. Kích thước 107 x 42 x 12.8mm, nặng 67g.
- Hỗ trợ xuất từ 1 cổng USB-C của Macbook hay các dòng Laptop sử dụng USB-C ra các cổng:
- 1 Cổng HDMI hỗ trợ độ phân giải 4K 60Hz.
- 1 Cổng USB-C hỗ trợ sạc siêu nhanh PD 3.0 100W Max
- 1 Cổng USB-C hỗ trợ truyền dữ liệu tốc độ cao, tương thích PD 3.1, PD 3.0, DP 1.4
- 2 cổng USB 3.0 truyền dữ liệu tốc độ cao lên tới 5Gbps/480Mbps/12Mbps với USB3.0/2.0/1.1
- 1 cổng đọc thẻ SD 3.0 - Hỗ trợ các loại SD, SDHC & SDXC lên tới 2TB với tốc độ lên tới 104MB/s
- 1 cổng đọc thẻ Micro SD 3.0
- 1 cổng AUX 3.5mm 16bit/48K
- Đầu vào Type-C: 9V/12V/15V/20V/5A 100W Max
- Đầu ra:
- USB 3.0: 5V/1.5A
- Type-C: 9V/12V/15V/3A - 20V/5A 100W Max
- Sản phẩm đấu giá là 01 Sạc dự phòng không dây RAVPower P106W10 10000mAh 18W, qua sử dụng, kèm cáp sạc nhanh C to C RAVPower 5A 100W dài 1m new nobox màu đen.
- Mặt trên sạc dự phòng được thiết kế lớp vải farbic sang trọng, đẹp, chống bám vân tay, xước. Có chức năng sạc không dây cho các thiết bị tương thích chuẩn Qi với công suất lần lượt là 5W, 7.5W, 10W Max.
- Mặt dưới là lớp nhựa, có xước như ảnh em chụp trực tiếp bên dưới, các góc cạnh không bị sứt mẻ, tổng thể còn khá đẹp.
- Được trang bị 2 cổng sạc, hỗ trợ sạc nhanh PD QC 3.0. Cổng C in/out PD 18W.
- Có thể sạc 3 thiết bị cùng lúc 5V/3A.
- Bên cạnh có dải đèn LED báo dung lượng PIN còn lại.
- Lõi pin Polymer độ bền cao, hạn chế chai PIN và cho trọng lượng sạc dự phòng nhẹ hơn.
- Model: P106W10
- Dung lượng: 10000mAh/37Wh
- Đầu vào Type-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
- Đầu ra: 2 cổng
- USB-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
- USB-A: 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
- Wireless Output: 5V, 7.5W, 10W
- Total Output: 5V/3A
- Kích thước: 13.8 x 7 x 1.8cm (Dài x rộng x dày)
- Khối lượng: 230g
- Công nghệ thông minh iSmart Technology phát hiện thiết bị đã kết nối và cung cấp sạc tối ưu.
- Thời gian sử dụng kéo dài hơn: Đi chơi cả ngày với bộ 2 pin thay thế có thể sạc lại dung lượng 1730mAh, đủ năng lượng để bắt lấy mọi khoảnh khắc quý giá trong cuộc sống của bạn.
- Tùy chọn sạc linh hoạt: Kết hợp cổng sạc loại C và Micro USB để sạc pin thông qua bộ sạc tường, bộ sạc xe hơi hoặc sạc dự phòng.
- Tương thích rộng: Được làm theo cấu hình chính xác của pin GoPro, hoàn hảo cho các máy quay hành động GoPro HERO 11 / HERO 10 / HERO 9.
- An toàn đáng tin cậy: Cung cấp đầy đủ bảo vệ (bao gồm kiểm soát nhiệt độ, quá áp, hạn chế ngắn mạch, quá sạc và bảo vệ chống sét) cho bạn và thiết bị của bạn.
- Model: RP-BC1003
- Bộ sạc có 2 cổng vào Micro USB hoặc USB Type-C 5V/2.1A Min
- Đầu ra: 4.4V/750mA x 1 / 750mA x2
- Dung lượng pin Li-ion: 3.85V 1730mAh 6.66Wh
- Kích tthước: 40.8 x 33.4 x 13.2mm
- Trọng lượng: 32g
- Sản phẩm New Fullbox bao gồm: 1 Bộ sạc x 2 Viên pin 1730mAh x 1 Cáp Micro USB x Sách hướng dẫn
