MS1: Máy cạo râu Panasonic ES6510 sạc điện 220V trực tiếp gọn nhẹ
MS2: Sạc dự phòng RAVPower 20000mAh sạc nhanh PD 3.0 QC 3.0 PPS FCP SCP 20W màu đen
MS3: Tai nghe Bluetooth AUKEY EP-B52 2021 - New Fullbox
- Đấu giá kết thúc: 22 giờ 50 phút ngày 03/02/2023
- Máy cạo râu Panasonic ES6510 thuộc series máy cạo râu du lịch rất được ưa chuộng hiện nay.
- Có thiết kế với lưỡi dao dạng xoay, sử dụng công nghệ cắt Nano giúp cạo râu nhanh và sát hơn, thân thiện với mọi làn da.
- Lưỡi dao làm bằng chất liệu thép không gỉ, hạn chế mòn cùn trong quá trình sử dụng. Dễ dàng tháo lắp để vệ sinh, rửa, mang đi du lịch thuận tiện.
- Thiết kế tối ưu cầm nắm vừa tay, gọn nhẹ, dễ dàng di chuyển máy khi cạo.
- Sản phẩm nhỏ gọn, thân máy tích hợp sẵn chân cắm sạc AC nguồn điện 220V 50/60Hz
- Thời gian sạc khoảng 8 giờ cho thời gian sử dụng khoảng 40 phút với công suất cạo 3W.
- Có thể cạo bọt hoặc khô. Sử dụng hiệu quả nhất là cao râu 1 - 2 ngày/lần sau khi tắm xong.
- Model: RP-PB1205
- Dung lượng: 20000mA / 74Wh
- Đầu vào: 2 cổng
- Trọng lượng: 420g
- Đáp ứng âm thanh có dây & không dây: Cung cấp âm thanh có dây thuần túy thông qua jack cắm 3.5mm 2 đầu hoặc âm thanh không dây tiện lợi với công nghệ kết nối Bluetooth 5.0 nhanh chóng, ổn định. Khoảng cách kết nối 10m.
- Sạc nhanh với cáp USB Type-C đi kèm, sạc đầy trong khoảng 2.5 giờ cho thời gian sử dụng lên tới 25 giờ (tùy mức độ âm lượng). Chuyển từ chế độ Bluetooth sang chế độ có dây bằng jack âm thanh 3.5mm 2 đầu để tiếp tục sử dụng tai nghe nếu hết pin. Lưu ý rằng có dây là chế độ thụ động, không thể sử dụng Micro.
- Micro tích hợp cho các cuộc gọi và điều khiển thuận lợi, dễ dàng với 3 nút bấm tròn được trang bị ngay trên ear-cup để tăng giảm âm lượng, qua bài, tạm dừng hoặc tiếp tục phát nhạc.
- Trình điều khiển 40mm mang đến cho bạn cảm nhận âm nhạc với âm thanh sống động, phong phú có độ trung thực cao cùng độ sâu ấn tượng và âm trầm mạnh mẽ.
- Xu hướng thiết kế sang trọng, tinh tế, tai nghe có thể gập lại, miếng đệm tai bằng mút hoạt tính siêu mềm và băng đô có thể điều chỉnh đảm bảo vừa vặn, tối ưu với áp lực giảm, cách ly khỏi tiếng ồn bên ngoài mang lại trải nghiệm nghe thoải mái.
- Tham khảo thêm trên TINH TẾ: AUKEY EP B52 +, thế hệ 2021 mới ra mắt.
- Thương hiệu: AUKEY
- Mã sản phẩm: EP-B52
- Công nghệ: BT 5, A2DP, HFP, AVRCP
- Bộ chip: 8763BFR
- Trình điều khiển (mỗi kênh): Trình điều khiển loa 40mm
- Độ nhạy loa: 117dB ± 3dB
- Dải tần số loa: 20Hz - 20kHz
- Trở kháng loa: 32 ohm ± 15%
- Độ nhạy của Micro: -40dB ± 3dB
- Dải tần số Micro: 50Hz - 16kHz
- Đầu vào: DC 5V
- Thời gian sạc: 2.5 giờ
- Tuổi thọ pin: Lên đến 25 giờ
- Loại pin: Li-Polymer (500mAh)
- Phạm vi hoạt động: Lên đến 10m
- Trọng lượng: 220gr
- Sản phẩm là hàng xách tay New Fullbox bao gồm: 1 Tai nghe AUKEY EP-B52 x 1 Cáp Type-C x 1 Cáp âm thanh 3.5mm 2 đầu x Sách hướng dẫn
