MS1: Máy lọc không khí Philips GP5202 trên ô tô
- Giá khởi điểm: 1499K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
MS2: Củ sạc nhanh 3 cổng RAVPower GaN Tech 120W PD 3.0 QC 3.0 PPS kèm cáp RAVPower C to C 100W 5A 1m màu đen
- Giá khởi điểm: 799K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
Đấu giá kết thúc: 23 giờ 01 phút ngày 23/5/2023
- Sản phẩm đấu giá mới 100%, New Fullbox.
- Phần giới thiệu sản phẩm các anh xem thêm giúp em TẠI ĐÂY!
- Sạc công suất lớn: 3 cổng sạc với đầy đủ chức năng giúp sạc nhanh 3 thiết bị cùng lúc cho máy tính bảng, laptop và điện thoại...
- Công nghệ GaN: GaN là vật liệu bán dẫn thế hệ thứ ba. So với vật liệu dựa trên silicon của bộ sạc truyền thống, có ưu điểm là kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, sinh nhiệt thấp và chuyển đổi cao. Đó là hướng phát triển của sạc hiệu quả trong tương lai.
- Chân cắm có thể gập lại, thuận tiện để cất vào túi xách mà không chiếm quá nhiều diện tích, không gian của bạn, cùng với dải điện thế rộng thích hợp du lịch mọi nơi trên thế giới.
- Đảm bảo chất lượng : Tích hợp nhiều biện pháp bảo vệ an toàn để bảo vệ pin và hỗ trợ sạc thiết bị của bạn một cách an toàn nhất như: Bảo vệ ngắn mạch, quá dòng, quá nhiệt, quá mức, chống sét OVP, OTP, OLP, OCP, SCP...
- Được cấp đầy đủ chứng chỉ tiêu chuẩn: CE / RoHS / ETL / FCC / DOE VI
- Tương thích với nhiều giao thức sạc nhanh chính thống như PPS, PD 3.0, QC 3.0 ... cho điện thoại di động, máy tính bảng, iPad, Macbook của bạn.
- Vỏ được sử dụng vật liệu nhựa chống cháy với kết cấu chữ thập được khắc bằng laser, chống mài mòn và chống xước, không trơn trượt, tăng cảm giác cầm nắm...
- Model: 620028
- Đầu vào: 100-240V ~ 50/60Hz 2.2A Max
- Đầu ra: 3 cổng (2 cổng USB-C + 1 cổng USB-A)
- Khi sử dụng 1 cổng:
- USB-C1/C2: 5V/9V/12V/15V3A, 20V/5A - PPS: 3.3-20V/5A Max
- USB-A: 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V,9V/3A - 12V/2.5A - 20V/1.5A 30W Max
- Khi sử dụng 2 cổng:
- USB-C1+ C2: 5V, 9V, 12V, 15V, 20V/3A (60W + 60W Max)
- USB-C1/C2 + USB-A:
- USB-C1/C2: 5V, 9V, 12V, 15V/3A - 20V/4.35A 87W Max
- Khi sử dụng 3 cổng:
- USB-C1: 5V, 9V, 12V, 15V, 20V/3A 60W Max
- USB-C2: 5V,9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A 30W Max
- Kích thước: 82 x 55.8 x 30.3mm
- Trọng lượng: 155gr
- Cáp sạc nhanh C to C RAVPower 5A 100W dài 1m màu đen - New Nobox
- Mỗi cổng được điều khiển bởi một chip riêng biệt (LT8711HE+Vl817+RTL8153B+GL823) Không ảnh hưởng lẫn nhau, chạy độc lập hoạt động hiệu quả, ổn định, bền bỉ và hạn chế nóng lên khi sử dụng lâu hoặc sử dụng full cổng cùng lúc. Bảo vệ quá dòng, bảo vệ ngắn mạch, chống tĩnh điện...
- Lớp vỏ được làm bằng hợp kim nhôm cao cấp, chống bám vân tay, rỉ sét, mài mòn, ô xy hóa và tản nhiệt nhanh..
- Thiết kế nhỏ gọn, nhẹ, dễ dàng đem theo, thuận tiện khi sử dụng.
- Hỗ trợ xuất từ 1 cổng USB-C của Macbook Pro 12, 13″15″ 2016/2017, Macbook Air 13” 2018, iPad Pro 2018 hay các dòng Laptop sử dụng USB-C ra các cổng:
- 1 Cổng HDMI hỗ trợ độ phân giải 4K 30Hz
- 1 Cổng USB-C hỗ trợ sạc nhanh PD 3.0 87W Max
- 3 cổng USB 3.0 truyền dữ liệu tốc độ cao
- 1 cổng đọc thẻ SD 3.0
- 1 cổng đọc thẻ Micro SD 3.0
- 1 Cổng mạng LAN RJ45 tốc độ cao 1000Mbps
