Nâng cấp Rom cho O2 XDAII
anhchien
18 Tháng một 2007 lúc 09:50
Mình định nâng cấp Rom lên WM2005, nhưng đọc file hướng dẫn, có vấn đề mình không hiểu là:
Note:
The Radio_.nbf is an optional component,
not included in this archive
The nbf file is configured for operator ID O2 and language ID WWE.
If you need to change these, carry out all the steps below.
Otherwise proceed from step 5.
In case of CountryID error run HimaUpgradeUt_noID.exe instead of HimaUpgradeUt.exe
1. Extract the decrypted versions of the nbf files
by entering the following commands at the command prompt:
xda2nbftool -x NK.nbf NK.nba 0x20040304
xda2nbftool -x Radio_.nbf Radio_.nba 0x20040306
2. Modify the operator ID in the nbfs to the value you require
substituting <operator> with the required value:
xda2nbftool -sd PH10 -so <operator> -sl WWE NK.nba
xda2nbftool -sd PH10 -so <operator> -sl WWE Radio_.nba
3. Update the crc values for each of the decrypted files
xda2nbftool -c -u NK.nba
xda2nbftool -c -u Radio_.nba
4. Encrypt the files back into the nbf files by entering
xda2nbftool -x NK.nba NK.nbf 0x20040304
xda2nbftool -x Radio_.nba Radio_.nbf 0x20040306
Mình không hiểu file nk.nbf dùng để cấu hình cái gì, và thực hiện bước 1 ở đâu. tức là gõ dòng lệnh
vào đâu.
Và nếu chạy file này thì có tác dụng gì ?
Mong các bạn giúp mình với. Cảm ơn các bạn nhiều
thanhlongmps
TÁO THỐI
18 Tháng một 2007 lúc 12:21
Note:
vào đâu.
Bản ROM 2k5 AKU 3.4 mới nhất cho Himalaya của Shekhar đây:
Thông số:
ROM: 3.50b.40CS
dated: 13.01.2007
OS 5.1.195 (Build 15698.3.5.0)
ftp://xda:xda@ftp.xda-developers.co...5_R40_P24/C_ShekharAKU3.5b.R40.P24_public.rar
Về thắc mắc của bạn:
1/ nk.nbf có thể nói là hệ điều hành của máy
2/ Việc sử dụng các dòng lệnh trên được thực hiện từ command của DOS. Mục đích là để chỉnh sửa thông số cho hệ máy của bạn (như O2...)
3/ Lưu ý nếu máy bạn đã là O2 thì chuyển luôn sang bước 5
Vấn đề nữa là cần tạo Storage 31MB cho Himalaya dùng WM2005, vì thông thường Hima dùng 2003 có 16MB Ext_Rom để chế độ ẩn. Khi chuyển sang WM2005 thì Ext_Rom không còn dùng đến nữa, do vậy để tận dụng nó chuyển vào Storage (ở 2003 là 15MB), như vậy ta có 31MB thoải mái cài phần mềm.
Sau khi up ROM, download bộ Tool đính kèm, giải nén và copy vào PPC, cài file ExtROMUnlocker.cab, vào Start\Program chạy tool Unlock và Unhide, soft reset PPC.
Chạy file Hima_DOC_Tool_1.0.exe để cá kiếm 31MB :D, SR máy
Check thử info sẽ thấy Storage của máy là 31MB
anhchien
18 Tháng một 2007 lúc 13:21
Cảm ơn bạn thanhlongmps rất nhiều. Bạn cho mình hỏi thêm sau khi nâng cấp rom down bộ tool đính kèm về để mở rộng bộ nhớ cho storage đúng không, hay là mở rộng từ trước vậy? Bạn thông cảm mình chưa có kinh nghiệm nên hỏi hơi ngớ ngẩn.
thanhlongmps
TÁO THỐI
18 Tháng một 2007 lúc 14:23
Bác đọc kỹ chưa đó?
Chạy file Hima_DOC_Tool_1.0.exe để cá kiếm 31MB , SR máy
18 Tháng một 2007 lúc 17:12
@thanhlongmps.
Bác ơi thế đã uprom lên 2k3 rồi, nếu muốn down về bản 2k3se cũ thì điều đầu tiên phải làm gì hả bác? Mình có thể lưu lại bản rom cũ không hay phải downloads ở đâu đó về và up lại? Em cũng chưa bảo giờ uprom cả với lại đọc cũng chưa hiểu lắm về các bước uprom.
thanhlongmps
TÁO THỐI
19 Tháng một 2007 lúc 08:14
@thanhlongmps.
Muốn downgrade xuống WM2003SE bạn làm như sau:
1/ Download bản WM2003SE
2/ Chạy file ExtROMUnlocker.cab để cài đặt
3/ Vào Start\Program\Tool\ chạy Unlock và Unhide, soft reset PPC
4/ Chạy file Hima_DOC_Restore_1.0.exe khôi phục Extrom 16MB
5/ Tiến hành up Rom WM2003SE.
cuongo2
HHVN
19 Tháng một 2007 lúc 15:33
@thanhlongmps
bác ơi em đang tiến hành uprom bản C_ShekharAKU3.5b.R40.P24_public không biết bản này có phải làm thêm bước tạo storage len 31MB không bác nhỉ?
Đã có bác nào up bản này chưa review cho anh em biết với.
Các bác ơi em thấy có nói là chạy mất khoảng 45 phút sao em chạy file upgrade mới được có 15 phút nó báo 100% và yêu cầu nhấn Finish. Như vậy em đã có thể tháo cable ra được chưa các bác?
Cảm nhận ban đầu về bản Rom mới này khá mượt mà các bác à. Em thấy Ramdisk là 40MB, Program là 61MB, hiện tại đang tiến hành nâng storage lên 31MB nhưng em lại không có file ExtRomUnlocker.cab các bác à. Bác nào có send cho em với em search nhưng không thấy link down chạy được, có mấy cái bị lỗi rồi. mail của em: caocuongbh@gmail.com
Cảm ơn các bác.
Hiện tại em chưa Sync được với PC, vào settings cài đặt trong ppc làm mãi mà không được các bác à. Đã tắt chức năng Internet Worm Protecion của Norton Anti Virus trên PC rồi mà vẫn kô Sync được. bác nào có cao kiến chỉ dùm em.
Các bác ở đây đã có ai uprom cho xda II bản 3.5b của Shekhar chưa? và cảm nhận của nó thế nào? Em up rồi có khá nhiều soft hữu ích chỉ có điều em dùng soft BackupContacts free bản chạy ngay để backup khi còn WM2k3 thế nhưng ở WM2k5 chạy bản cho WM2k5 thì nó không thể restore được mới chán chứ. Còn nữa khi em restore SMS thì máy đột nhiên chạy chậm kinh khủng. Em bực mình up bản của bác Logout xem sao.
Còn đây là những soft tích hợp trong ROM.
BT suspend fix included
Call history icon
ClearType Enabled
Contact Backup by Dotfred
ArcSoft MMS
Blue_White KB Skin
ClearVue PDF reader
Microsoft Powerpoint
Dial PAD as input option
Neo tiles as game
Fast cleanup
Flight Mode
O2 profiler
O2 Battery/Operator plugin
rLCalendar by vijay555
Speed Dial (ETEN)
SmartDialing--- removed (as it is not functioning with AKU3.5)
SoftKeyAppletEx included in Personnal setting
GBSoftTweak included in System setting
SmsAlertFix included
ScreenRotateFix included with trayicon
SMS backup
Persistent Save Icon is here but desactivated
Hardware Buttons fix included
Select All contacts and delete selected (More than one) contacts in the option menu in Contacts Contact manager by Dotfred
WM5 newMenu
Task MAnager 2.7
TCPMP media player
Tray launcher
Zoom SMS (No scenarios & No call filter)
anhchien
19 Tháng một 2007 lúc 18:22
Mình up rom lên wm5.0 2 lần. Lần thứ nhất không phải bản rom bạn thanhlongmps đính ở trên, thì phải chạy bộ tools cúng do thanhlongmps đính ở trên thì mới nâng storage lên 31M, nhưng khi nâng cấp với bản rom bạn thanhlongmps đính ở trên thì storage đã có sẵn 31M, mà trong Start\Program không thấy có tools unhide, unlock nữa. Nếu giờ mình chạy bộ tools ở trên thì có thể tăng bộ nhớ cho storage hơn nữa không vậy?
filo
20 Tháng một 2007 lúc 10:11
không nâng được nữa 31 M là mức tối đa rồi đó, vì khi bạn nâng cấp bản rom của thanhlongmps là bạn chỉ nâng cấp rom (nk.nbf) chứ không nâng cấp extender rom.
Các ứng dụng Android đòi xem SMS và lịch sử cuộc gọi của người dùng sẽ bị Google xóa khỏi Google Play Store trong vài tuần tới.
Năm 2018, Google ...
