Sfone PDA-2032Sp không có mã code để cài số Sfone !!! Help me
Em đang muốn thay số Sfone khác vào máy PDA-2032SP nhưng đem ra đại lý Sfone ở Phạm Ngọc Thạch (HN) kỹ thuật sau khi xóa bỏ số cũ của em, chuyển số mới vào không được, họ bảo máy của em đã bị đổi mã code Ramming mạng gì gì đó, nên không thể cài số mới vào được.
Như vậy cục gạch của em bây giờ thành cục gạch thật rùi.
Các bác cho em hỏi mã code mặc định của con này là bao nhiêu
Nếu đã bị đổi rùi thì có reset được không ạ
Và nếu đổi thì vào đâu sẽ đổi được ạ (xem nhỡ em táy máy chỉnh nó)
Trước em đang dùng Sfone, --> chứng tỏ trước đây chưa bị đổi thì Sfone mới có thể cài số cho em được
cụ thể
Trước em dùng 095 333 1533
Nay bỏ đi
Thay số mới 095 33 66 333
Số cũ đã bỏ nhưng số mới thì chưa cài được
Mong các bác giúp đỡ em
Con này trước mình toàn nhờ bên bển mua code mở hết 15$
Anh ơi, em ở HN thì có thể ra đâu làm được ạ
Chán quá sắp tết thì máy lại toi, mua máy khác thì đang kẹt tiền
Mình mua hộ cho. Đánh cho mình xin cái số đằng sau máy (có dòng số 093xxxx). Mình sẽ liên hệ ngay cho bển lấy số code. Nếu đúng mới lấy tiền. Ok?
ok.
Thanks bác nhiều
Bác định hỏi số điện thoại của em á
095 33 66 333 là số mới, hiện nay đã được Sfone đưa vào rồi nhưng không được
Số cũ là 095 333 1533
Số Serial là 08210258028
Dex: 09304358028
Hex: 5D427F8C
Code của bạn lần lượt là
MSL: 374298
OTSL: 701738
Sử dụng code khi vào phần setup cho Modem. Ok thì trả tiền cho mình nhé
Hướng dẫn :
1. Slide the Radio Standby Switch on the left side of the device to the upper side (ON) to activate the phone function. This is the switch with the phone icon over it
2. After power up is completed use the stylus to tap on the ADMIN pull up menu at the bottom of the screen and select ACTIVATION WIZARD. If your device has not yet been activated the ACTIVATION WIZARD will automatically start when you turn on the radio in your device.
3. Tap NEXT 3 times. If the device has been previously activated it will require only 2 presses.
4. On the fourth screen enter the 6 digit OTKSL using keyboard
5. Enter the MIN in both entery fields then tap NEXT
6. Wait for the device to initialize and display “ready to connect”
7. To initiate IOTA tap the word ADMIN at the bottom of the display and then Data Provisioning
8. Programming is complete
Here is a list of various codes to try out. Some may require an MSL to be able to make full use of the functionality.
##2769737 [##BROWSER] - MiniBrowser Settings (2G)
##8626337 [##VOCODER] - Set Vocoder
##3282 [##DATA] - Setup Menu for Vision handsets
##8463 [##TIME] - Airtime Menu
##040793 - Debug Menu
##786 [##RUN] - Technical Information (be careful with this one, you can reset the handset)
##932 [##WEB] - IP Address information (2G)
##889 [##TTY] - TTY On or TTY Off
##4357 [##HELP] - Help
Thanks bác Lê nhiều.
Bác chỉ em thêm phần setup Modem với
em không thấy nó chỗ nào cả
Em làm như bác chỉ rồi, Nhưng sao bây giờ nó mất hẳn cột sóng rùi thế ạ
Anh Lê ơi. mai em đem qua Sfone chỗ Phạm Ngọc Thạch, nếu bên đó làm được thì tốt nhất, nếu không em phải làm phiền anh nhé.
Hoặc nếu không em chuyển tạm số này sang máy ACH700 cũ rồi để máy nhờ anh check cho em được không ạ.
Em cảm ơn anh nhiều, chúc anh ăn tết zui ze nhé
Chết rồi, mà sao số Sfone của em bây giờ em gọi đến thấy vẫn đổ chuông hử bác.
Số là thế này ạ:
Ngày 26/3/2019 em và bác Toàn có giao dịch mua, bán tại đây ạ: https://www.handheld.com.vn/threads/ban-ipods-air-95.515122/
Em dự định mua qua giao dịch trung gian HHVN tuy nhiên seach thông tin thì thấy có thể tin tưởng đ ...
