Sound compaq v3614au
Các thớt khác của thekid1982
16 Tháng hai 2008 lúc 00:17
ai giúp mình với v3614au của mình nó bị gì mà khi mình tắt máy hoặc mở máy đều ko chỉnh dược âm thanh vậy? mặc dù mình đã mute loa nhưng khi mở máy hoặc tắt máy nó vẫn phát ra âm thanh. cón 1 cái nữa là cái file AzMixerSel.exe là file gì vậy mấy bạn ,lúc khởi động là nó bị báo lỗi file này à, khi minh đã vô startup tắt nó đi thì hết bị , ko biết tắt nó có ảnh hưởng gì ko?
xin chân thành cảm ơn
16 Tháng hai 2008 lúc 14:34
Bạn dùng Vista hay XP Pro vậy?nếu là XP thì do driver chưa chuẩn thôi.
Để tắt âm thanh khi khởi động và Shutdown thì bạn vào Control Panel-->Sounds and Audio Deveices-->và chọn thiết lập là None cho khi khởi động và shutdown là OK thôi.
Mình có bản Ghost đầy đủ của V3614AU do một Bro copy cho,nếu bạn cần thì liên hệ mình copy lại cho bạn nhé.
16 Tháng hai 2008 lúc 15:25
còn cái AzMixerSel.exe là gì vậy bạn? lúc startup nó có khởi động theo win,bạn co thể cho mình cai driver sound ko? chỉ cần cái này thôi,mấy cái kia ok hết, ghost lại làm gì cho mắc công.thanks
tuthang
Thành viên mới - DỰ BỊ***
17 Tháng hai 2008 lúc 11:46
Cái này nhớ trước có 1 bài viết rồi, cái này chắc bạn cài XP, mà HDH của máy thích hợp là Vista, bạn chỉ có cách add bằng manual thôi
chọn đường dẫn cho nó là ổn
bạn chịu khó tìm lại bài đấy đi, có bác viết kỹ lắm rồi đó
xlive
~Live
17 Tháng hai 2008 lúc 13:31
http://www.file.net/process/azmixersel.exe.html
The process Azalia Mixer Select or Azalia Mixer Selector belongs to the software Realtek High Definition Audio or Realtek Azalia Mixer Select or Realtek Azalia Mixer Selector by Realtek Semiconductor Corp (www.realtek.com.tw).
Description: File AzMixerSel.exe is located in a subfolder of "C:\Program Files". Known file sizes on Windows XP are 53248 bytes (47% of all occurrence), 57344 bytes, 45056 bytes.
The application starts when Windows starts (see Registry key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run). File AzMixerSel.exe is not a Windows system file. Therefore the technical security rating is 32% dangerous.
Important: Some malware camouflage themselves as AzMixerSel.exe, particularly if they are located in c:\windows or c:\windows\system32 folder. Thus check the AzMixerSel.exe process on your pc whether it is pest. We recommend Security Task Manager for verifying your computer's security. It is one of the Top Download Picks of 2005 of The Washington Post and PC World.
có thể là mấy file của card sound vì bạn chắc là bạn cố cài nhiều driver sound kô dc
có thể là 1 con virut đã dc diệt rồi nên nó còn link run trong reg ban ah
