[TOÀN QUỐC] Tai nghe bluetooth TWS 5.0 JLAB go air, bộ chuyển đổi USB-C đa năng 7 trong 1 VAVA, củ sạc nhanh 4 cổng PD 3.0 QC 3.0 PPS Evatronic 100W
MS1: Tai nghe Bluetooth TWS 5.0 JLAB Go Air True Wireless Earbuds màu đen - USED
  • Tai nghe Bluetooth TWS 5.0 JLAB Go Air True Wireless Earbuds màu đen, qua sử dụng vài lần, hộp sạc có xước răm nhỏ không đáng kể. Fullbox.
  • Thông số Drive: Φ8mm Dynamic, Nam châm Neodymium, 20Hz-20kHz, 32 Ω
  • Công suất: 103±3db
  • Microphone: Cả 2 bên tai, MEMS, – 38dB ±3dB
  • Thời lượng PIN: 5 giờ cho mỗi bên tai và 20 giờ khi kết hợp với hộp sạc. Sạc đầy tai nghe mất 1.5 giờ, sạc nhanh 15 phút cho thời gian sử dụng lên tới 1 giờ, hộp sạc mất 2 giờ.
  • Công nghệ Bluetooth 5.0 cho kết nối nhanh và ổn định. Phạm vi kết nối 10m. 2 tai có thể kết nối độc lập.
  • Chuẩn kháng nước: IP44
  • Dung lượng PIN: Tai nghe là 43mAh và hộp sạc là 370mAh, PIN Lithium Polymer. Dòng điện vào DC 5V/50mA
  • Trọng lượng:
  • 5g (mỗi bên củ tai), 50g (hộp sạc)
Thông tin sản phẩm các bác xem tham khảo thêm một số link dưới giúp em nhé.
Review của Audio Tinh Tế: Jlab Go Air True Wireless giá 1 triệu Bluetooth 5.0 PIN 20 tiếng có thể dùng độc lập từng tai
Hướng dẫn sử dụng: Xem TẠI ĐÂY!
MS2: Bộ chuyển đổi USB-C đa năng 7 trong 1 chính hãng VAVA màu xám bạc rất đẹp
  • Mỗi cổng được điều khiển bởi một chip riêng biệt. Không ảnh hưởng lẫn nhau, chạy độc lập hoạt động hiệu quả, ổn định, bền bỉ và hạn chế nóng lên khi sử dụng lâu hoặc sử dụng full cổng cùng lúc. Bảo vệ quá dòng, bảo vệ ngắn mạch, chống tĩnh điện...
    • 1 Cổng HDMI hỗ trợ độ phân giải 4K.
    • 1 Cổng USB-C hỗ trợ sạc nhanh PD 3.0 100W Max
    • 3 cổng USB 3.0 truyền dữ liệu tốc độ cao lên tới 5Gbps
    • 1 cổng đọc thẻ SD 3.0
    • 1 cổng đọc thẻ Micro SD 3.0
    • Đầu vào Type-C: 9V/12V/15V/20V/5A 100W Max
    • Đầu ra:
      • USB 3.0: 5V/1.5A
      • Type-C: 9V/12V/15V/3A - 20V/5A 100W Max
  • Hướng dẫn sử dụng Online các anh có thể xem TẠI ĐÂY!
MS3: Củ sạc nhanh 4 cổng Evatronic 100W PD 3.0 QC 3.0 PPS màu đen - USED
- Giá khởi điểm: 789K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
  • Sản phẩm đấu giá là 01 Củ sạc nhanh 4 cổng Evatronic 100W hỗ trợ nhiều công nghệ sạc nhanh tiên tiến nhất hiện nay như PD 3.0 cho Apple, Iphone,... QC 3.0 cho Android và PPS sạc siêu nhanh cho Samsung, màu đen, Fullbox kèm cáp C to C 100W dài 1m và dây nguồn chân cắm EU (chân cắm tròn cố định) dài 1.5m, qua sử dụng có xước nhẹ. Tổng thể còn khá đẹp. Ảnh em chụp trực tiếp bên dưới, các anh xem hộ em nhé.
  • Power Like No Other: Sạc thiết bị của bạn tối ưu hơn bao giờ hết với công suất sạc USB-C lên đến 100W. Với mức năng lượng lớn này, bạn có thể sạc MacBook Pro 13” trong vòng chưa đầy 2 giờ hoặc kết nối 2 cổng USB-C PD hoặc 1 USB-C PD & 1 USB-A để sạc đồng thời 65W và 30W
  • Dễ dàng xử lý 4 thiết bị: Với 2 cổng USB-C và USB-A cùng công nghệ phân bổ thông minh giúp các thiết bị thiết yếu của bạn, từ điện thoại đến máy tính bảng, v.v., luôn được sạc và sẵn sàng hoạt động
  • Sạc GaN nhỏ hơn bao giờ hết: Hiện nhỏ hơn 40% so với bộ sạc 93W ban đầu của chúng tôi, Bộ sạc máy tính để bàn USB-C 100W thân thiện với du lịch này có hiệu suất cao hơn mặc dù có kích thước nhỏ 41 x 85 x 38mm.
  • Khả năng tương thích toàn diện: Hỗ trợ tất cả các công nghệ sạc thiết yếu bao gồm USB PD 3.0, QC 3.0 và PPS.
  • Chứng nhận & An toàn tối cao: Bạn được bảo vệ khi sử dụng điện nhờ các tính năng bảo vệ quá dòng, quá áp, quá tải, xả quá mức và quá nhiệt.
- Đấu giá kết thúc: 22 giờ 50 phút ngày 27/12/2022
