MS1: Tai nghe Bluetooth TWS 5.0 JLAB Go Air True Wireless Earbuds màu đen - USED
Hướng dẫn sử dụng: Xem TẠI ĐÂY!
MS2: Bộ sạc không dây HyperAir 10W chính hãng RAVPower RP-PC034 màu đen - New Fullbox
MS3: Củ sạc nhanh 4 cổng Evatronic 100W PD 3.0 QC 3.0 PPS màu đen - USED
- Giá khởi điểm: 789K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
- Đấu giá kết thúc: 22 giờ 50 phút ngày 28/11/2022
- Tai nghe Bluetooth TWS 5.0 JLAB Go Air True Wireless Earbuds màu đen, qua sử dụng vài lần, hộp sạc có xước răm nhỏ không đáng kể. Fullbox.
- Thông số Drive: Φ8mm Dynamic, Nam châm Neodymium, 20Hz-20kHz, 32 Ω
- Công suất: 103±3db
- Microphone: Cả 2 bên tai, MEMS, – 38dB ±3dB
- Thời lượng PIN: 5 giờ cho mỗi bên tai và 20 giờ khi kết hợp với hộp sạc. Sạc đầy tai nghe mất 1.5 giờ, sạc nhanh 15 phút cho thời gian sử dụng lên tới 1 giờ, hộp sạc mất 2 giờ.
- Công nghệ Bluetooth 5.0 cho kết nối nhanh và ổn định. Phạm vi kết nối 10m. 2 tai có thể kết nối độc lập.
- Chuẩn kháng nước: IP44
- Dung lượng PIN: Tai nghe là 43mAh và hộp sạc là 370mAh, PIN Lithium Polymer. Dòng điện vào DC 5V/50mA
- Trọng lượng:
- 5g (mỗi bên củ tai), 50g (hộp sạc)
- https://songlongmedia.com/tai-nghe-jlab-audio-go-air-true-wireless.html
- https://3kshop.vn/jlab-go-air/
- https://fitgearshop.vn/tai-nghe-true-wireless/tai-nghe-true-wireless-jlab-go-air-15814
- Sạc nhanh 3 chế độ: Chế độ sạc nhanh 10W: (Củ sạc QC 2.0 / 3.0), Chế độ sạc nhanh 7,5W: (Củ sạc QC 2.0 / 3.0) , Chế độ sạc tiêu chuẩn 5W: (Củ sạc 5V/2A).
- Cực kỳ an toàn: Được trang bị Qi-Certified để hoạt động với mọi điện thoại hỗ trợ Qi hoặc các thiết bị khác, đảm bảo sạc cực an toàn cho bạn và các thiết bị của bạn.
- HyperAir - Thiết lập tiêu chuẩn mới cho sạc không dây: Mang lại tốc độ sạc nhanh nhất khi tiếp xúc cho cả thiết bị iOS và Android - tất cả đều có cùng một bộ sạc.
- Có ba tính năng kiểm soát nhiệt độ với khả năng phân tán nhiệt nhanh hơn 15%.
- Chia sẻ cùng một chương trình tần số cố định với iPhone, HyperAir phát hiện chính xác iPhone của bạn và bắt đầu sạc ngay lập tức.
- Thời gian sạc được thử nghiệm ở 71,6 ° F - có thể thay đổi khi nhiệt độ tăng.
- Sạc 5W tiêu chuẩn cho các thiết bị sạc không nhanh.
- Điện thoại không hỗ trợ Qi sẽ cần một nắp sạc không dây Qi để bật nguồn.
- Không sạc qua vỏ kim loại hoặc vỏ dày hơn 3 mm.
- Dừng sạc nếu phát hiện có kim loại hoặc vật thể từ tính lạ.
- Nó không dành cho Apple Watch và AirPods.
- Cho dù iPhone của bạn đang được sạc tiêu chuẩn, sạc nhanh hay sạc đầy, đèn LED sẽ vẫn màu cam và không chuyển sang màu xanh lục vì iPhone không gửi bất kỳ tín hiệu nào đến bộ sạc không dây.
- Sạc nhanh 7,5W tương thích với iPhone 11 Pro 11 Pro Max 11 XS Max XS XR X 8 Plus...
- Sạc nhanh 10W cho Samsung: S9 / S9 Plus / S8 / S8 Plus / NOTE Edge / S6 / S6 dege / S6 dege + / S7 Edge / S7 / S10 / S10 + / S20 / S20 + / Note 8 / Note 8 + / Note 9 / Note 9 + / Note 10 / Note 10+...
- Model: RP-PC034
- Đầu vào: 9V - 12V/2A Max
- Đầu ra: 5 - 7.5 - 10W Max
- Trọng lượng: 102g
- Kích thước: 90 x 15.7mm
- Sản phẩm là hàng xách tay New Fullbox bao gồm: 1 Đế sạc không dây x 1 Củ sạc nhanh QC 3.0 24W x 1 Cáp sạc Micro x 1 Sách hướng dẫn sử dụng.
- Sản phẩm đấu giá là 01 Củ sạc nhanh 4 cổng Evatronic 100W hỗ trợ nhiều công nghệ sạc nhanh tiên tiến nhất hiện nay như PD 3.0 cho Apple, Iphone,... QC 3.0 cho Android và PPS sạc siêu nhanh cho Samsung, màu đen, Fullbox kèm cáp C to C 100W dài 1m và dây nguồn chân cắm EU (chân cắm tròn cố định) dài 1.5m, qua sử dụng có xước nhẹ. Tổng thể còn khá đẹp. Ảnh em chụp trực tiếp bên dưới, các anh xem hộ em nhé.
- Power Like No Other: Sạc thiết bị của bạn tối ưu hơn bao giờ hết với công suất sạc USB-C lên đến 100W. Với mức năng lượng lớn này, bạn có thể sạc MacBook Pro 13” trong vòng chưa đầy 2 giờ hoặc kết nối 2 cổng USB-C PD hoặc 1 USB-C PD & 1 USB-A để sạc đồng thời 65W và 30W
- Dễ dàng xử lý 4 thiết bị: Với 2 cổng USB-C và USB-A cùng công nghệ phân bổ thông minh giúp các thiết bị thiết yếu của bạn, từ điện thoại đến máy tính bảng, v.v., luôn được sạc và sẵn sàng hoạt động
- Sạc GaN nhỏ hơn bao giờ hết: Hiện nhỏ hơn 40% so với bộ sạc 93W ban đầu của chúng tôi, Bộ sạc máy tính để bàn USB-C 100W thân thiện với du lịch này có hiệu suất cao hơn mặc dù có kích thước nhỏ 41 x 85 x 38mm.
- Khả năng tương thích toàn diện: Hỗ trợ tất cả các công nghệ sạc thiết yếu bao gồm USB PD 3.0, QC 3.0 và PPS.
- Chứng nhận & An toàn tối cao: Bạn được bảo vệ khi sử dụng điện nhờ các tính năng bảo vệ quá dòng, quá áp, quá tải, xả quá mức và quá nhiệt.
