Truyền db giữa SQL 2000 và PPC
khoatran
. Chào các pác, tui là lập trình viên VB và tui ko bít về cách kết nối giữa PPC và SQL2K, đọc nhiều trên "thới" thấy mấy bác chỉ nhưng tui ko hiểu rõ cho lắm. tui có vài thắc mắc như sao :
1. Từ PPC mình có thể kết nối trực tiếp đến server SQL2K như các máy PC bình thường hay ko ? (Chỉ cần khai mấy cái ADO và Recordset như thường lệ ?, tui có làm thử nhưng hình như nó ko cho kết nối trực tiếp, và trên các thread cũng ko có nói đến việc này.
2. Kết với SQL2K từ PPC thì mình có cách duy nhất là Phài dùng DB trung gian trên SQL-CE rồi sau đó mình mới dùng PUSH và PULL để truyền DB đến SQL2K ? Đó là giải pháp duy nhất à ?
3. Các pác có thể gời cho tui 1 ví dụ cụ thể mà mình có thể select,insert,update,delete từ PPC đến DB trên SQL2K, email mywebcalls@yahoo.com
Cám ơn các pác đã đọc tin và rất mong sự giúp đỡ của các pác.
khoatran
- Đã 7 ngày trôi wa rồi mà mấy pác cao thủ sao chưa trả lời giùm tui câu hỏi này vậy, thật sự tui ko hiểu cái vấn đề này. mong các pác giúp đỡ giùm
mkford
Cách thức để tương tác giữa PPC và hệ cơ sở dữ liệu SQL 2000, SQL 2005 bạn phải dùng qua SQL CE, SQL Mobile với cơ chế đồng bộ qua SQL CE, SQL Mobile thôi, không có kết nối trực tiếp.
Tặng bạn đoạn code viết bằng C# ( VB.Net bạn làm tương tự...)
1. Kết nối DB tới file dữ liệu (.sdf trên thiết bị )
private bool ConnectDirectoryDatabase(String sCode)
if (DirectoryConnection != null)
DirectoryConnection.Dispose();
string ConnectionString;
if (!File.Exists(DataPath + "0" + sCode + ".sdf"))
return false;
ConnectionString = "Data Source = " + DataPath + "0" + sCode + ".sdf";
ConnectionString += "; Password ='" + "pass" + "';";
try
DirectoryConnection = new SqlCeConnection(ConnectionString);
catch (SqlCeException)
return false;
return (DirectoryConnection != null);
Truy vấn dữ liệu:
public bool Searching(SqlCeConnection conn,String sCode, String sName, String sNumber, String sAddress,bool bExtractly, List<SubcriberInfo> foundResult)
private SqlCeDataAdapter DBAdapter = null;
private DataSet DBDataSet = null;
private DataTable DBTable = null;
DBDataSet = new DataSet(TableName);
DataRow[] DBRows;
try
DBAdapter = new SqlCeDataAdapter("SELECT _NAME,ADDRESS,NUMBER FROM " + TableName + WhereClause, conn);
DBAdapter.Fill(DBDataSet, TableName);
DBTable = DBDataSet.Tables[TableName];
DBRows = DBTable.Select();
MessageBox.Show("Có lỗi trong quá trình truy xuất dữ liệu, hãy kiểm tra lại bộ nhớ hoặc điều kiện tìm kiếm");
if (DBDataSet!=null) DBDataSet.Dispose();
if (DBTable!=null) DBTable.Dispose();
if (DBAdapter!=null) DBAdapter.Dispose();
conn.Dispose();
return false;
if (DBRows.Length < 1)
DBTable.Dispose();
conn.Dispose();
return false;
for (int i = 0; i < DBRows.Length; i++)
SubcriberInfo sub;
sub = new SubcriberInfo(i, DBRows["_NAME"].ToString() , DBRows ["ADDRESS"].ToString() , DBRows["NUMBER"].ToString() , Convert.ToInt32(sCode), "");
foundResult.Add(sub);
DBTable.Dispose();
conn.Dispose();
return foundResult.Count >0 ;
Cụ thể hơn trong help của SQL Mobile 2005 hướng dẫn bạn step by step để kết nối, truy vấn đồng bộ, mình cũng ko có time để hướng dẫn chi tiết lại, bạn chịu khó tìm hiểu nhé!
Đoạn code trên được copy từ ứng dụng myPocketDirectory 1.03 hoạt động tốt!
__________________
1. Graff Diamonds Hallucination - 55 triệu đô la
Chiếc đồng hồ đắt giá nhất thế giới thuộc về chiếc ...
