Xạc pin bằng cổng USB
auhv
Chào các bác,
các bác cho hỏi vì sao cổng USB cũng 5V, xạc của HTC cũng 5V mà tại sao xạc bằng USB lâu hơn rất nhiều mà điện hết cũng rất nhanh. Không biết dùng xạc này để xạc các máy nghe nhạc MP3 (thường xạc bằng cổng USB) có vấn đề gì không.
Cảm ơn nhiều
common_ttud
Cổng USB từ PC cấp ra điện áp 5v, dòng tối đa khoảng 0,5A.
Với các thiết bị có Pin dung lượng nhỏ như tai nghe Bluetooth, máy nghe nhạc MP3... hoàn toàn có thể sạc bằng cách cắm vào cổng USB của PC.
Với các thiết bị có pin dung lượng cao hơn như PPC, SmartPhone... Pin thường cỡ trên dưới 1000 mAh, cũng có thể sạc theo cách trên, tuy nhiên thời gian sạc đầy sẽ lâu hơn. (vì các bộ sạc thường có dòng cao hơn cổng USB của PC: cỡ 1A).
thời gian dùng của thiết bị sau khi đã sạc no dù bằng bộ sạc kèm theo hay bằng cổng USB trên PC là hoàn toàn như nhau!
NôngDân
Gặt lúa bằng máy tính
Với các máy Tàu thì nạp đâu cũng được, vì pin kém thì không phân biệt chất lượng nạp mấy.
Còn loại máy tốt, chính hãng thì tốt nhất nạp bằng nạp điện đi kèm với máy.
ancola66
em mới mua con o2 neo,xạc hết hơn 3h thi pin báo 100%,thế có phải la pin xịn ko các bác
Với thời gian như thế và pin báo như thế thì tạm thời coi là pin xịn:D nhưng còn phải xem dùng được bao lâu mới phải xạc lại nữa thì mới chính xác 8->
kitbuster
Em nghĩ là câu trả lời chuẩn xác phải là thế này.
Đối với mỗi loại thiết bị cầm tay như PPC, laptop thì pin và bộ xạc đã được thiết kế ra trên cơ sở tính toán cường độ dòng điện phù hợp nhất với điện trở trong, điện áp, energy density của pin rồi. Không đơn giản là cổng USB của máy tính cho dòng 0,5A còn của charger cho dòng 1A thì thời gian nạp bằng cổng USB sẽ lâu gấp đôi. Mà khi xạc pin, dòng điện nạp được điều khiển theo một thuật toán nhất định.
Vì thế, tốt nhất là dùng các thiết bị nạp chuẩn để nạp pin để duy trì được chất lượng và kéo dài tuổi thọ pin.
Sup
Yêu nước vừa đủ
Mình sạc em hp ipaq 212 bằng usb thì nửa ngày được 40% dung lượng Pin 2200m của máy. Nếu sạc bằng sạc của máy thì chỉ tầm 2h là đầy 100%.
common_ttud
Các bạn cũng nên lưu ý là sạc qua USB còn phụ thuộc vào chất lượng của cáp (cable): đôi khi gặp phải cáp lỗi (trở kháng lớn, tiếp xúc tại đầu mini USB không tốt, do sử dụng lâu...): sync, copy vô tư, đèn sạc báo (đỏ) nhưng lại không vào dòng.
Bạn thử thay dây cáp xịn xem sao, chắc chắn chỉ 4h là sạc đầy.
hanhpn
Hạnh Phúc Nhất
Thực tế thì các nguồn qua USB của máy tính, dòng không đủ 5V như thực tế. Còn với các adapter xịn thì bao giờ cũng đảm bảo dòng ra.
