nguyenvuvu
Em vừa cưới em i900 2 ngày nay, xin hỏi các cao thủ có ai vui lòng giúp em nâng cấp HĐH 6.1 lên 6.5 không ạ? Em là lính mới của WM, các huynh chỉ em cụ thể tí nhé chứ lạng quạng con dế nó die thì tội nghiệp em lắm... :-SS
Em moi Up xong. Cam nhan dau tien la wa nhanh. Em up mat chung 5p ah! Ma cong nhan ban room nay da wa. De ve nhe test thu.Hướng dẫn uprom cho i900:
http://www.pdaviet.net/forumdisplay.php?f=265
Rom cho i900:
http://www.modaco.com/content/i900-...uild-23081-with-bt-audio-fix-1-november-2009/
Em từng up, khoảng 7 lần con này, 2 điều mà em khuyên bác là:
- Sạc đầy pin nếu muốn up. Khi up thì cứ làm theo hướng dẫn mà file rom (dạng exe) hướng dẫn, không cần quan tâm lằng nhằng. Hard reset sau khi up xong.
- Nếu ko muốn up thì cứ dùng bản 6.1 official, nếu bác dùng bản cũ quá thì hiện có bản 03/2009, cho tiết kiệm pin. Tuy nhiên chỉnh thêm cái này để touch mượt hơn:
Improve touch response in some WM 6.5 ROM:
MS added a registry that can worsen touch response on Omnia. If you feel that, go to the registry below:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\GWE\Touch\Filter]
"MinimumTapTime"=dword:28
Remove this key or change value to 0 and soft reset.
Bản 6.5 thì chạy nhẹ nhàng hơn nhưng lại ăn pin hơn bản 6.1 official.
Nên đọc http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=38325 để biết thông tin về bản rom mà bác đang dùng và bản định up.
Rom cho i900:
